 Заголовок сообщения: Перестали работать 6 PIM
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014, 14:29
Проблема следующая:
станция nec 2000 ips состоит из 8 PIM
В один прекрасный день отвалились 6 PIM
работаю только PIM0 (где цп, e1....) и PIM1 (линейные платы).
PIM2 -- PIM7 - это линейные платы питание на линии есть (слышно по микрофону )
платы исправны проверял их в PIM1
ec1>XXXX на исправном говорить 00 01 00
на не исправном hard ware error
на PIM питание есть
MATWorkX32
при считывании информации пишет
The PIM information of un-mount ing virtual ap isn't displayed
Кто может помочь
 Заголовок сообщения: Re: Перестали работать 6 PIM
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 01:40
Мог сдохнуть сопроцессор CP15 из PIM2. А за ним и все остальное не видится.
У меня один раз такое встречалось - сдохли два сопроцессора после броска питания.
Попробуйте заменить его аналогом из PIM4 или PIM6. Только надо не забыть поменять положения Rotary Switch. Также проверьте правильность включения кабелей 48TW Conn Cable и до конца ли они включены (контакт). Хотя если ручками в стацию не лазили, то это маловероятно.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 03:05
Проверил cp15 из pim4 и pim6 результат тот же не видны pim светдиод (run) на cp15 не светится
Возможно ли что вышли из строя 3 платы cp15 (PIM2,PIM4,PIM6) или искать в другом месте
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 07:11
Ну если не со-процессоры, тогда вариантов проверки еще множество.
1. Проверьте - на месте ли лицензии на 512 портов. Никогда такого не было, ну а вдруг "слетели"...?
2. Поменяйте БП из второго ПИМа с любым другим
3. Из второго ПИМа выньте все карты, перезагрузите станцию. Если после этого все заработает, то по одной ставьте карты обратно. Могла сгореть одна из карт и перемкнуть собой все, что за ней. Правда в этом случае скорее всего "потерялся" бы только один или два ПИМа.
4. Можно попробовать повторить эту процедуру и для 3-го и далее Пимов
5. Ну и все таки еще раз провеьте все rotary SW на со-процессорах и правильность включения кабелей 48TW Conn Cable
Может потом и еще чего в голову придет...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 07:57
>> проверил не работает
>> как это сделать не подскажете?
>> проверил
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 10:34
Как вариант: проверить кабели, соединяющие PIMM между собой (48-TW-0.7 CONN CA).
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 11:24
MATWorX -> Upgrade -> Set KeyFD -> Set KeyFD -> The reference of the ЛунАВ information that the load is finished -> Next
Должна присутствовать лицензия 512-Port Basic
Или:
F89 > 01 :
Но опять таки в этом случае и второй ПИМ не работал бы корректно...
Что-то у Вас все таки именно с железом.
А блоки питания ПИМов меняли?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 11:38
The reference of the KeyАВ
Всякое может быть: перезалить файл ofd (из backup)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 12:01
в 13 Версии этого нет, но есть в 11 посмотрел
512 активизированные
>> F89 > 01
01:512-Port Basic :A
менял PIM1 с PIM2 (кабели и убрал cp15), PIM2 заработал как PIM1
у кого можно проверить CP15 в Новосибирске я привезу 3 платы
или купить
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 19:38
Как сказал уважаемый mr. Bean, здесь, скорее всего, аппаратная неисправность. И это похоже на правду. Возможно с кабелями не то (48-TW-0.7 CONN CA). Если поменять их местами что изменится? Я к чему это: единственное, что связывает PIMM друг с другом, именно они. Где-то окислились контакты, что-то подобное ещё... Предлагаю поменять местами кабели второго и шестого PIMM. А там будем глядеть.
Если сообщение "неадекватное" - можно удалить)))
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 19:52
кабели с pim1 и pim2 проверял.
Мне бы платы cp15 проверить для исключения их из возможных проблем
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 21:14
OFFTOP: В Питере или Москве достаточно легко было бы найти, в Новосибирске сложнее, конечно.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 12:11
Всем спасибо за помощь.
Перевел неработающие PIM-ы на VoIP шлюзы
