| прописать цифровые платы NEC 2000 ips через MatWorX http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=2452 |
| Автор: | voodoo [ 20 июн 2014, 11:42 ] |
| Заголовок сообщения: | прописать цифровые платы NEC 2000 ips через MatWorX |
Здравствуйте Извениете за столь глупый вопрос , но я в АТС пока полный ноль Не моглибы подсказать надо ли прописывать цифровые платы. Я что я сделал : Вставил цифровую плату в L03 (на ней синхронно моргают 8-м индикаторов ) по PIN она сидит на 224-231 В MatWorX прописал 10>224:F428 , 10>225:F429 ........ 10>231:435 На плате индикация моргать не перестала , при подключение телефона (аппарат Dtrem) в 224 PIN ..... тишена , а если с любого телефона позвонить на 428-435 то гудки идут. Подскажите плиз , что сделал не правильно Заранее спасибо |
| Автор: | Kadis_2007 [ 24 июн 2014, 07:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: прописать цифровые платы NEC 2000 ips через MatWorX |
Может быть вот эти команды не прописаны: 9000>428,08:428 - при 8-кнопочном Dterm или (можно так: 9000>428,16:428 при 16-кнопочном и более Dterm) 93>428:428 |
| Автор: | KIV [ 24 июн 2014, 08:38 ] |
А вы уверенны, что карта стоит в PIM2 LT03 ? После прописывания в 10 команде обычно индикатор порта сразу гаснет. В другие слоты ставить карту пробовали ? |
| Автор: | Grigory [ 25 июн 2014, 00:34 ] |
voodoo писал(а): Вставил цифровую плату в L03 (на ней синхронно моргают 8-м индикаторов ) по PIN она сидит на 224-231 Возможно, что она в LT03, но другого PIMM. Kadis_2007 писал(а): Может быть вот эти команды не прописаны: 9000>428,08:428, 93>428:428 На активацию порта не влияют. Только на то, чтобы была возможность звонить с него. |
| Автор: | Grigory [ 25 июн 2014, 06:37 ] |
Для voodoo: Я же очень подробно написал в письме, что к чему. Про команды, про слоты, порты... Там всё должно быть понятно. |
