СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 11:42
Здравствуйте
Извениете за столь глупый вопрос , но я в АТС пока полный ноль
Не моглибы подсказать надо ли прописывать цифровые платы.
Я что я сделал : Вставил цифровую плату в L03 (на ней синхронно моргают 8-м индикаторов ) по PIN она сидит на 224-231
В MatWorX прописал 10>224:F428 , 10>225:F429 ........ 10>231:435
На плате индикация моргать не перестала , при подключение телефона (аппарат Dtrem) в 224 PIN ..... тишена , а если с любого телефона позвонить на 428-435 то гудки идут.
Подскажите плиз , что сделал не правильно
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 07:47
Может быть вот эти команды не прописаны:
9000>428,08:428 - при 8-кнопочном Dterm или (можно так: 9000>428,16:428 при 16-кнопочном и более Dterm)
93>428:428
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 08:38
А вы уверенны, что карта стоит в PIM2 LT03 ?
После прописывания в 10 команде обычно индикатор порта сразу гаснет. В другие слоты ставить карту пробовали ?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 00:34
Возможно, что она в LT03, но другого PIMM. :wink:
9000>428,08:428, 93>428:428
На активацию порта не влияют. Только на то, чтобы была возможность звонить с него.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 06:37
Для voodoo: Я же очень подробно написал в письме, что к чему. Про команды, про слоты, порты...
Там всё должно быть понятно.
