| NEC 2000IPS <-> E1 PRI <-> Cisco 2801 CCME http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=245 |
| Автор: | Arkadiy [ 19 дек 2006, 17:38 ] |
| Заголовок сообщения: | NEC 2000IPS <-> E1 PRI <-> Cisco 2801 CCME |
Доброго времени суток, колеги! Помогите решить задачу! Схема следующая: NEC 2000IPS <-> поток E1 PRI <-> Cisco 2801 CCME. У провайдера стоит nec 2000. Он подает поток E1 PRI EDSS1, CRC off, 10 timeslots, cisco - master. Пытаемся прикрутить циску - не поднимается D-канал. Подскажите, по опыту с какими настройками nec удавалось прикрутить cisco. Где грабли? |
| Автор: | Arkadiy [ 19 дек 2006, 17:42 ] |
из трейса с потока циско видно, что от nec не приходит rx, вот кусок трейса: c2801_savvinsk# *Dec 18 12:43:00.284: ISDN Q921d: l2_timer: timer (0x66BE5B80), timer_type (0x1240) *Dec 18 12:43:00.284: ISDN Se0/2/0:15 Q921d: S5_T200_EXPIRY: dlcb->N200=3 dlcb->RC=1 *Dec 18 12:43:00.284: ISDN Q921d: isdn_l2d_srq_process: QUEUE_EVENT *Dec 18 12:43:00.284: ISDN Se0/2/0:15 Q921: Net TX -> SABMEp sapi=0 tei=0 *Dec 18 12:43:00.284: ISDN Q921d: isdn_l2d_srq_process: event_count 1 *Dec 18 12:43:01.284: ISDN Q921d: l2_timer: timer (0x66BE5B80), timer_type (0x1240) *Dec 18 12:43:01.284: ISDN Se0/2/0:15 Q921d: S5_T200_EXPIRY: dlcb->N200=3 dlcb->RC=2 *Dec 18 12:43:01.284: ISDN Q921d: isdn_l2d_srq_process: QUEUE_EVENT *Dec 18 12:43:01.284: ISDN Se0/2/0:15 Q921: Net TX -> SABMEp sapi=0 tei=0 *Dec 18 12:43:01.284: ISDN Q921d: isdn_l2d_srq_process: event_count 1 *Dec 18 12:43:02.284: ISDN Q921d: l2_timer: timer (0x66BE5B80), timer_type (0x1240) *Dec 18 12:43:02.284: ISDN Se0/2/0:15 Q921d: S5_T200_EXPIRY: dlcb->N200=3 dlcb->RC=3 *Dec 18 12:43:02.284: ISDN Se0/2/0:15 Q921d: srl_send_l2_pak: source_id = Q.921 0x0000, dest_id = ME 0x0700, prim = MDL_ERR_IND 0x0691 priv_len = 4 int_id = 0x66765CBC datasize = 17 *Dec 18 12:43:02.284: ISDN Se0/2/0:15 Q921d: data = *Dec 18 12:43:02.284: 66765CBC07000000069104CB0001BE06 *Dec 18 12:43:02.284: 47 |
| Автор: | bruklin [ 20 дек 2006, 10:37 ] |
Arkadiy писал Схема следующая: NEC 2000IPS <-> поток E1 PRI <-> Cisco 2801 CCME. У провайдера стоит nec 2000. Он подает поток E1 PRI EDSS1, CRC off, 10 timeslots, cisco - master. И не поднимется так как NEC master не поддерживает и Cisco 2801 насколько я знаю тоже у меня эта проблема была пришлось покупать дорогую плату Е1 для Cisco 3800 |
| Автор: | NEAXMAN [ 20 дек 2006, 12:09 ] |
Уважаемый bruklin имеет, очевидно, ввиду NETWORK SIDE, а не "мастер". Если Cisco 2801 действительно не поддерживает эту возможность, то результат будет точно отрицательный, т.к. NEAX 2000IPS может обеспечить только USER SIDE. |
| Автор: | Arkadiy [ 20 дек 2006, 13:15 ] |
Судя по всему, модуль 1mft-e1, установленный в 2801, поддерживает network side... c2801_savvinsk#show isdn status Global ISDN Switchtype = primary-net5 ISDN Serial0/2/0:15 interface ******* Network side configuration ******* dsl 0, interface ISDN Switchtype = primary-net5 Layer 1 Status: ACTIVE Layer 2 Status: TEI = 0, Ces = 1, SAPI = 0, State = TEI_ASSIGNED Layer 3 Status: 0 Active Layer 3 Call(s) Active dsl 0 CCBs = 0 The Free Channel Mask: 0x800003FF Number of L2 Discards = 0, L2 Session ID = 41 Total Allocated ISDN CCBs = 0 c2801_savvinsk# |
| Автор: | bruklin [ 20 дек 2006, 15:31 ] |
Arkadiy да дейсвительно NEC здесь не причем, проблема в Cisco только какая ты писал " У провайдера стоит nec 2000. Он подает поток E1 PRI EDSS1, CRC off, 10 timeslots, cisco - master" что за зверь такой . Ты писал " из трейса с потока циско видно, что от nec не приходит rx, вот кусок трейса" банально нет синхронизации , на логическом уровне не договариваются.Да простит меня уважаемый NEAXMAN за сленг |
| Автор: | Arkadiy [ 21 дек 2006, 17:55 ] |
Коллеги, спасибо за посильную помощь! вчера проблему решили. Циска оказалась ни при чем. Как часто бывает, провайдер оказался нерадивый - не предоставил полную информацию по настройкам. Непонятно вообще, почему у оператора связи стоит офисная АТС, которая не может быть мастером. Попутно вопрос: может ли эта станция транзитить caller id из потока в поток. Оператор утверждает, что нет. |
| Автор: | SAN [ 21 дек 2006, 18:31 ] |
Arkadiy писал(а): Непонятно вообще, почему у оператора связи стоит офисная АТС, которая не может быть мастером. Интерфейс ISDN в 2000IPS предназначен для включения в сеть общего пользования те к вышестоящей станции. Для подключения нижестоящих станций других производителей предназначен Q-SIG. Используя Q-SIG можно настроить станцию и как User Side и как Network Side. Терминология master/slave (ведущий/ведомый) относиться к тактовой синхронизации. Arkadiy писал(а): Попутно вопрос: может ли эта станция транзитить caller id из потока в поток. Оператор утверждает, что нет.
Вы видимо имели ввиду Calling Party Number? C ISDN на ISDN не может. C Q-SIG на ISDN может. (Правда возможно с какой-то там версии) |
| Автор: | bruklin [ 22 дек 2006, 09:58 ] |
Arkadiy я же тебе писал " У провайдера стоит nec 2000. Он подает поток E-1PRI EDSS11 , CRC off, 10 timeslots, cisco - master" что за зверь такой ? Я ИМЕЛ ВВИДУ " поток E1 PRI EDSS1, CRC off и этот поток от провайдера ты же не ответил.А NEC здесь дейсвительно не причем ну не может так не может, нужно искать другие выходы. Я же тебе писал "у меня эта проблема была пришлось покупать дорогую плату Е1 для Cisco 3800" это было полтора года назад нужно было связать 2 станции NEC 2000 и CORAL 2 потоком E1; хотя CORAL 2 может работать Network Side( выражаюсь правильно) и на 3800 Cisco тоже теоретически могла поддерживать Network Side а на практике вышел казус :Soft на Cisco оказался старый и пришлось докупать новые платы на Cisco . Сейчас все нормально : ISDN Q-SIG все как написал выше уважаемый SAN. Так что удачи и хроших решений |
| Автор: | sashamaza [ 13 дек 2010, 16:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: NEC 2000IPS <-> E1 PRI <-> Cisco 2801 CCME |
Понятно дело, что поздновато отвечать на этот вопрос, но думаю полезно будет тем, кто уже натыкался на этот форум при поиске полезной информации при поднятии менее 16 слотов не забывайте, что ISDN PRI требует обязательно 16 сигнальный канал он же D-канал!!! вот пример настройки Cisco для PRI, 31 канал: controller E1 0/1 framing NO-CRC4 pri-group timeslots 1-31 настройки D-канала interface Serial0/1:15 no ip address no logging event link-status isdn switch-type primary-net5 isdn protocol-emulate network ------->>>> network - ведущий, мастер и т.д./user - ведомый, слэйв isdn incoming-voice voice isdn send-alerting isdn sending-complete no isdn outgoing display-ie no cdp enable voice-port 0/1:15 cptone RU bearer-cap Speech настройки NEC2000IPS можно посмотреть в ISDN-мануале. Стандарт для PRI между NEC и Cisco (команда AA06>хх:24) ETSI |
