| Звуковое оповещение о втором входящем вызове http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=2433 |
| Автор: | sergyar [ 16 май 2014, 03:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Звуковое оповещение о втором входящем вызове |
Необходимо сделать звуковое оповещение о втором входящем вызове на D-term при занятой линии. При включенной фичи AUTOMATIC CAMP-ON такой сигнал подается в трубку и горит answer, но это работает только на DIT (3002>TRK>04). Мне необходимо при режиме 3002>TRK>02 оставить этот дополнительный звуковой сигнал о второй входящей линии. На данный момент работает только световая индикация на второй вызов. |
| Автор: | NEAXMAN [ 16 май 2014, 10:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Звуковое оповещение о втором входящем вызове |
На самом деле звуковой сигнал о втором вызове на фоне разговора обеспечивается фичей Call Waiting-TERMINATING. В Service condition для этой фичи указано, в частности: Цитата: 3. The CALL WAITING features are assigned per station (Service Feature Class - SFC) in the system class of service tables. (Feature Programming Manual --> APPENDIX D FEATURES AND SPECIFICATIONS --> BUSINESS FEATURES --> CALL WAITING - TERMINATING)Задавая Цитата: при режиме 3002>TRK>02 Вы уходите как раз от условия "per station" (к условию "per trunk", если такое сопоставление уместно). Полагаю, проблема связана именно с этим.
