СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 03:13
Необходимо сделать звуковое оповещение о втором входящем вызове на D-term при занятой линии.
При включенной фичи AUTOMATIC CAMP-ON такой сигнал подается в трубку и горит answer,
но это работает только на DIT (3002>TRK>04).
Мне необходимо при режиме 3002>TRK>02 оставить этот дополнительный звуковой сигнал о второй входящей линии.
На данный момент работает только световая индикация на второй вызов.
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 10:58
На самом деле звуковой сигнал о втором вызове на фоне разговора обеспечивается фичей Call Waiting-TERMINATING. В Service condition для этой фичи указано, в частности:
3. The CALL WAITING features are assigned per station (Service Feature Class - SFC) in the system class of service tables.
(Feature Programming Manual --> APPENDIX D FEATURES AND SPECIFICATIONS --> BUSINESS FEATURES --> CALL WAITING - TERMINATING)
Задавая
Вы уходите как раз от условия "per station" (к условию "per trunk", если такое сопоставление уместно). Полагаю, проблема связана именно с этим.
