Текущее время: 25 окт 2026, 00:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ]
 Заголовок сообщения: GROUP CALL BY PILOT NUMBER DIALING
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 11:11
Подскажите пожалуйста, в правильном направлении я двигаюсь.
Задача. Есть городской номер, нужно чтобы при звонке на него звонили сразу три внутренних, а затем по занятости или по не ответу переходили еще на один номер.
Я так понял здесь можно использовать функцию GROUP CALL BY PILOT NUMBER DIALING
сначала завожу командой 11 виртульный номер
CM11>000:9000
разрешаю этот самый групповой вызов
CM1345>9000:0
назначаю группу
CM1243>9000:01
Включаю в группу 10(00+10) внутренние номера
CM5710>01:2000
CM5710>02:2001
CM5710>03:2002
Далее не очень понятно
Сделать на один номер из группы CallFarwading E603>2000:2003 или на все три?
Станции под рукой нет, проверить не могу.
