СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 21:59
На данный момент поток Е1 от оператора связи, кодировка линии HDB3, без crc4, включена напрямую в АТС NEC NEAX 2000 IPS с платой потока SPN-30PRTA-A , в такой конфигурации все работает.
Появилась задача подключить между ними Астериск, для этого использована двух портовая плата потока quasar-m (parabel)
Оператор порт 1
АТС порт 2
Оператор завелся с полпинка, АТС не в какую
Индикатор аварии потока на станции не горит.
dahdi show status показывает ОК
Светодиодом проверял поток все светиться в обе стороны.
Думаю что с физикой все в порядке.
Индикатор синхронизации на станции не горит (когда подключаешь к оператору напрямую он светиться).
Лог потока (Астериск) сыпет такими ошибками.
Код:
 Span 2: Processing event PRI_EVENT_CONFIG_ERR
PRI Span: 2 TEI=0 MDL-ERROR (G): T200 expired N200 times sending SABME in state 5(Awaiting establishment)
PRI Span: 2 Changing from state 5(Awaiting establishment) to 4(TEI assigned)
PRI Span: 2 TEI=0 DL event: Q931_DL_EVENT_DL_RELEASE_IND(3)
PRI Span: 2 TEI=0 Got SABME from cpe peer.
PRI Span: 2 SAPI/TEI=0/0 Kick starting link
PRI Span: 2 TEI=0 Sending SABME
PRI Span: 2 Changing from state 4(TEI assigned) to 5(Awaiting establishment)
PRI Span: 2 TEI=0 Sending SABME]
Примеры конфигураций
system.conf
Код:
echocanceller=oslec,1-15,17-31,32-46,48-62
span=1,1,0,ccs,hdb3
bchan=1-15,17-31
dchan=16
span=2,0,0,ccs,hdb3
bchan=32-46,48-62
dchan=47
chan_dahdi.conf
Код:
[channels]
group=1
context=from-pstn
language=ru
progzone=ru
switchtype = euroisdn
signalling = pri_cpe
callerid=asreceived
usecallerid=yes
hidecallerid=no
callwaiting=yes
overlapdial=yes
pridialplan=local
prilocaldialplan=national
usecallingpres=yes
callwaitingcallerid=yes
rxgain=0.0
txgain=0.0
threewaycalling=yes
echocancel=yes
echocancelwhenbridged=yes
faxdetect=both
faxbuffers=>8,full
busydetect=no
resetinterval=never
callprogress=no
channel => 1-15,17-31
group=2
context=from-pstn2
language=ru
progzone=ru
callerid=asreceived
usecallerid=yes
hidecallerid=no
callwaiting=yes
overlapdial=yes
pridialplan=local
usecallingpres=yes
rxgain=0.0
txgain=0.0
threewaycalling=yes
echocancel=yes
faxdetect=both
faxbuffers=>8,full
busydetect=no
resetinterval=never
callprogress=no
channel => 32-46,48-62
За что тут можно зацепиться ?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 08:35
Это не форум по Астериску.
Вы бы настройки Нека выложили.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 08:54
По возможности выложите мануал на эту карту потока.
Есть предположение что нужно изменить размер кабеля переключателями на карте.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 10:55
Вот выдержки из инсталл мануала.
А сами темы по настройки PRI на форуме уже были, поищите.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 12:20
Теоретически должно быть достаточно настроек в PC с Астериском.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 12:22
Станция была настроена другим человеком удаленно, к сожалению его контактов не сохранили, а мои знания в NEC ограниченны, потому кто готов помочь пишете в л.c. договоримся.
Последний раз редактировалось ferrum 25 апр 2014, 21:23, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 13:23
У вас Астериск синхру отдает ? Станция в режиме slave работает.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 20:27
Именно так.
Станция Slave, задающий источник оператор связи.
Вот здесь в положение ON стоит 1 и 8 переключатель.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 15:41
Интерфейс в торону нэка у вас мастером стоит?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 16:26
Ты прав дружище с сигнализацией я ошибся.
Выкладываю рабочий конфиг может пригодиться.
system.conf
Код:
#Оператор
span=1,1,0,ccs,hdb3
bchan=1-15,17-31
dchan=16
#АТС
span=2,2,0,ccs,hdb3
bchan=32-46,48-62
dchan=47
chan_dahdi.conf
Код:
[channels]
;Оператор
group=1
context=from-pstn
language=ru
progzone=ru
callerid=asreceived
usecallerid=yes
hidecallerid=no
callwaiting=yes
overlapdial=yes
pridialplan=local
usecallingpres=yes
rxgain=0.0
txgain=0.0
threewaycalling=yes
echocancel=yes
faxdetect=both
faxbuffers=>8,full
busydetect=no
resetinterval=never
callprogress=no
;АТС
group=2
context=from-pstn2
language=ru
progzone=ru
signalling = pri_net
callerid=asreceived
usecallerid=yes
hidecallerid=no
callwaiting=yes
overlapdial=yes
pridialplan=local
usecallingpres=yes
rxgain=0.0
txgain=0.0
threewaycalling=yes
echocancel=yes
faxdetect=both
faxbuffers=>8,full
busydetect=no
resetinterval=never
callprogress=no
