Текущее время: 24 окт 2026, 22:59
 Заголовок сообщения: Напряжение на порту 8LCA
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 09:23
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какое правильное пассивное и вызывное напряжение должно быть на аналоговом порту платы PN-8LCA. Мерил со стороны АТС - 20,2 В. В документации не нашёл.
 Заголовок сообщения: Re: Напряжение на порту 8LCA
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 09:53
Вообще, линейные платы (обычные) выдают 24 В. PN-4LLCB - 48 В.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 10:21
Спасибо, Grigory. Говорит ли напряжение 20В о неисправности блока питания, например? Да, а вызывное какое должно быть?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 10:29
Это нормально. У меня тоже по-разному: чем длиннее линия, тем меньше напряжение.
Что касается вызывного напряжения - около 90 В.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 10:46
У меня 20,2 +- 0,2В на кроссе рядом с АТС. Мерил на разных портах в разных пимах. Забеспокоился.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 15:03
А какое напряжение на линии с цифровым аппаратом на 2000 и 7400?
Есть попытки использовать цифровые аппараты от 7400 на 2000. Индикаторная панель не показывает. телефон работает.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 15:14
Что за телефоны?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 22:48
Аппараты полностью взаимозаменяемы: 65-я, 75-я и 85-я серии должны работать и на 7400 М80 / M100 и на 7400 M100MX и на 2000IPS. Попробуйте переназначить порт в СМ10.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 04:01
С цифровыми телефонами не всё так однозначно: бывает, что на "длинных" линиях не работают - цифра всё же. У самого такое не раз было. Можно попробовать подключить к кроссу. А там и будет видно.
