Текущее время: 25 окт 2026, 00:00
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 18:46
Всем доброго дня! Ситуация следующая -
в конторе все узнали (скажи одному.. и мир никогда не будет прежним) что можно прослушивать разговоры своих соседей, и пока дело не дошло до прослушки всяких начальников хоч у изменить значение Single Digit Feature Access Code с дефолтной 3.. на какое-нибудь другое двух или трех-значное возможно ли это??
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 20:10
Закройте начальство от прослушивания классом сервиса в СМ1509 и СМ1202 соответственно. Или в нем же вообще запретите эту функцию - больно уж она "скользкая" - СМ1505 и та же СМ1202.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 17:45
Mr.Bean спасибо за совет)) но интересует именно смена дефолтного значения..возможно ли это в принципе??
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 13:05
ussr писал(а):
...интересует именно смена дефолтного значения..возможно ли это в принципе??
Если релиз процессора 11 и выше, смотрите команды 08>570 и 204 / 205
