| Изменения значения Single Digit Feature Access Code http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=2405 |
| Автор: | ussr [ 25 мар 2014, 18:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Изменения значения Single Digit Feature Access Code |
Всем доброго дня! Ситуация следующая - в конторе все узнали (скажи одному.. и мир никогда не будет прежним) что можно прослушивать разговоры своих соседей, и пока дело не дошло до прослушки всяких начальников хоч у изменить значение Single Digit Feature Access Code с дефолтной 3.. на какое-нибудь другое двух или трех-значное возможно ли это?? |
| Автор: | Mr.Bean [ 25 мар 2014, 20:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Изменения значения Single Digit Feature Access Code |
Закройте начальство от прослушивания классом сервиса в СМ1509 и СМ1202 соответственно. Или в нем же вообще запретите эту функцию - больно уж она "скользкая" - СМ1505 и та же СМ1202. |
| Автор: | ussr [ 26 мар 2014, 17:45 ] |
Mr.Bean спасибо за совет)) но интересует именно смена дефолтного значения..возможно ли это в принципе?? |
| Автор: | Mr.Bean [ 27 мар 2014, 13:05 ] |
ussr писал(а): ...интересует именно смена дефолтного значения..возможно ли это в принципе?? Если релиз процессора 11 и выше, смотрите команды 08>570 и 204 / 205 |
