| помоготи чайнику с установкой кода на 8-ку http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=240 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | foma [ 11 дек 2006, 14:17 ] |
| Заголовок сообщения: | помоготи чайнику с установкой кода на 8-ку |
Всем привет! Может кто подскажет каким образом можно поставить код (ну или типа пароль) для выхода на межгород через восьмёрку. Для ясности например: ##00* и только тогда можно набирать 8..... Как это сделать?? |
| Автор: | SAN [ 11 дек 2006, 16:57 ] |
Смотрите в документации следующее: Feature Programming -> Bussiness Features -> Autorization Code |
| Автор: | foma [ 13 дек 2006, 12:20 ] |
псиба конечно, нашёл..., посмотрел..., понял что нефига не понял. Как сказал классик " .... казалось это конец, оказалось не казалось" |
| Автор: | NEAXMAN [ 13 дек 2006, 17:33 ] |
Сначала нужно запретить абоненту с классом RSC, скажем, 3-м - набирать эту самую "8", тогда как классу 2-му ее разрешить. Затем, пользуясь указанной уважаемым SAN фичей, назначить номер пароля, при вводе которого абонент временно поднимает свой RSC с 3 до 2, и под этим номером зарегистрировать сам пароль. Бумажку с паролем после выучивания абонент должен прилюдно съесть. |
| Автор: | foma [ 15 дек 2006, 09:12 ] |
ненавижу японский! |
| Автор: | NEAXMAN [ 15 дек 2006, 10:15 ] |
Есть и отечественные АТС... |
| Автор: | foma [ 19 дек 2006, 10:11 ] |
гмм, а что есть класс RSC и где про него почитать? перелопатил кучку мануала но ничего не нашёл |
| Автор: | Grigory [ 19 дек 2006, 10:37 ] |
В манулае есть секция Command manual. Так вот. Команда 15 есть не что иное, как Service Restriction Class (разделены на A, В и С). Для каждого класса (от 0 до 15) можно ограничить/разрешить пользование различными функциями. Назначается класс сервиса абонента в командах: 1202>№абонента:1515 -классы А и В 1207>№абонента:15 -класс С Например, можно закрыть DND, установив в команде CM1519>RC:0-где RC класс ограничения. Поставишь 0 для, к примеру, 10 класса. Потом перекинешь абонента в этот самый класс. Всё. DND для него не доступна. В нашем случае это будет выглядеть так: CM1519>10:0 1202>№абонента:1015 1207>№абонента:15 |
| Автор: | NEAXMAN [ 20 дек 2006, 11:54 ] |
Класс RSC - это то, что назначается командой 1201 каждому абоненту: 1201>sta#=XX, где первый из Х-ов класс ограничений по выходу в город в режиме ДЕНЬ, а второй - в режиме НОЧЬ. Х = 1...8. Какой из классов предоставит больше возможностей своему обладателю, а какой - меньше - зависит от того, как прописана маршрутизация исходящих вызовов (в частности, команды 8А и 81). Про это придется читать во многих разных местах. Начать можно, например, с Feature Programming Manual, разделы TOLL RESTRICTION-3/6-DIGIT и LEAST COST ROUTING-3/6 DIGIT. |
| Автор: | Grigory [ 20 дек 2006, 12:18 ] |
NEAXMAN писал(а): 1201>sta#=XX, где первый из Х-ов класс ограничений по выходу в город в режиме ДЕНЬ, а второй - в режиме НОЧЬ. Х = 1...8.
Совершенно верно. В этом месте от меня большой пардон NEAXMANу. Но, зато, человек будет знать и 1202 с 1207 |
| Автор: | foma [ 25 дек 2006, 15:06 ] |
Всем большущее спасибо! Только маленький пардон, люди добрые, ЯЖЕШ ЧАЙНИК в АТСах! по жизни занимаюсь компьютерами OSи там разные сервера, программинг а к АТСке ентой даже не знаю с какого боку подступиться, точне наверно уже знаю благодаря форуму Вашему (я про MATWorX и не более того!) однако что в MATWorXе вводить ну совершенно не понятно, мануал пытался юзать думал крышу снесёт, это не японцы, это просто фашисты!!! вобчем такой вот крик души. Подитожу: всё написаное Вами для подготовленного человека, а мне бы на пальчиках да с картинками... вобщем с наступающим всех, пойду напьюсь, возьму кувалду и пойду програмировать NEAX2000 P.S. соблезнования шлите на sgaus@mail.ru и даприбудет с вами сила! |
| Автор: | Валерий [ 25 дек 2006, 19:37 ] |
foma писал(а): ...а к АТСке ентой даже не знаю с какого боку подступиться... Может начать с чтения специализированной литературы, курсики пройти, а уже потом только с шашкой наголо бросаться на самурайскую технику? Вот интересно, почему все начальники считают, что если станцию нужно программировать то любой IT специалист с легкостью это сделает? У меня напрашивается такая аналогия: Попробуйте объяснить связисту-линейщику (это специалист по прокладке проводов), который пришел на форум по Cisco, как грамотно и правильно настроить маршрутизацию, чтобы у него не только все заработало, но и еще кому-то что-то разрешилось, а кому-то что-то запретилось, и вы поймете, как сейчас тяжело связистам-станционщикам объяснять Вам как же работает АТС. Ничего личного, просто ваш пост - далеко не первая попытка специалистов - компьютерщиков, не имеющих базовых знаний, сразу что-то поменять в настройках АТС. Мой личный совет - общайтесь с руководством по поводу курсов или найма специалиста, который знает что и как можно и нужно делать с АТС. Форум, конечно, вещь нужная и полезная, но это не азбука и не букварь. Иначе все закончится именно так: foma писал(а): ... пойду напьюсь, возьму кувалду и пойду програмировать NEAX2000 ...
Еще раз подчеркиваю, ничего личного. Надеюсь, что не обидел. |
| Автор: | vlk [ 26 дек 2006, 17:22 ] |
Присоединяюсь к Валерию Вообще в последнее время очень часто всплывает понятие "чайник", применительно к АТС и это не радует, когда это касается мини-АТС еще понять можно, но с более крупными станциями типа NEAX это плохо... Видимо причина в том, что эта АТС, наряду с Панасами и Лыжами, пошла в широкую продажу многими фирмами, которые сами не инсталляторы, а перекупщики. |
| Автор: | Grigory [ 27 дек 2006, 05:16 ] |
Валерий писал(а): ...потом только с шашкой наголо бросаться на самурайскую технику. Даже в этом случае, нужно иметь подготовку. А то самого порубают. Извиняюсь за флуд. Да... Какая-то грустная тема получается. Я тоже не считаю себя великим спецом по станции. Но, благодаря, во-первых, пройденным курсам (2 недели), во-вторых, форумам (в этом месте благодарность всем специалистам, админам, модераторам), в-третьих, общению (по электронке и лично) с гуру, стал понимать станцию. Разумеется, не всё. Мануал постоянно читаю- помогает! vlk писал(а): ...эта АТС, наряду с Панасами и Лыжами, пошла в широкую продажу многими фирмами, которые сами не инсталляторы, а перекупщики.
Владислав, причина, на мой взгляд, не только в этом. Я знаю четыре фирмы, где можно обучится на курсах. На всю Россию!!! Это нормально?!! Понятно, если это- Питер или Москва. А если Тьма-Таракань? На одну дорогу и проживание такие деньги уйдут- мало не покажется. У меня ушло около 20 000 только на дорогу и гостиницу (благо, ведомственная). Ещё рюкзак с питанием, да с "однокурсниками" вечером посидеть надо. А если руководство жмотистое? Вот и получается, варится человек в собственном соку и получает не зарплату, а по шее. И, если бы не форум... Теперь по существу вопроса. foma, куда тебе закинуть пособие по программированию станции? На sgaus@mail.ru? Там более-менее доходчивым языком написано что, зачем и почему. Всех с наступающим Новым годом! Удачи, здоровья вам и вашим близким. И чтобы год Свиньи не подложил вам свинью. Пардон за каламбур. |
| Автор: | foma [ 09 янв 2007, 10:38 ] |
Гига Спасибо всем!! приятно что мой крик души не остался без внимания!!! По поводу начальства абсолютно с Вами согласен! Да только тут разговор короткий как правило, не можешь... вали от сель 8\ Grigory! ясли не сложно отмыль доку на тот самый sgaus@mail.ru буду очень признателен |
