| Отсутствует набор тоном (DTMF) у аналоговых абонентов http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=2392 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | serembaus [ 03 мар 2014, 07:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Отсутствует набор тоном (DTMF) у аналоговых абонентов |
Имеется станция (графическая конфигурация в приложенном файле). У абонентов подключенных на порты плат 8LCAA и 8LCAK при наборе номера в DTMF не происходит занятие абонентского комплекта, т.е сигнал ответа станции идет постоянно и после набора номера соединения не происходит и сигнал ответ станции так и продолжает идти. Импульсный набор работает нормально как внутри станции так и наружу. В настройках всех ТА СМ1200>xxxxx:3 и СМ3501> xx:7(на всех рутах). В чем может быть проблема??? |
| Автор: | NEAXMAN [ 03 мар 2014, 09:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Отсутствует набор тоном (DTMF) у аналоговых абонентов |
Нужно, видимо разбираться с состоянием цепей RST, встроенных на центральном процессоре. Но прежде, чем это делать, хорошо было бы разобраться с вопросом: как и когда проявилась проблема? Это вновь запускаемая АТС, или "все работало, а в понедельник с утра вдруг пропало", или "пропало после рестарта \ пропадания 220V \ грозы \ пожара \ наводнения \ переезда в другой офис (переноса на соседний щит на стене)...", или "всегда так было"?. Ну и наконец, может просто попробовать reset? |
| Автор: | serembaus [ 03 мар 2014, 10:14 ] |
Выполнена замена CP-24B на CP-24D, организовано новое направление ISDN на ГАТС и подключено порядка 20 новых абонентов, раньше жалоб не было т.к. абонентов было очень мало, а теперь..... serembaus писал(а): Нужно, видимо разбираться с состоянием цепей RST, встроенных на центральном процессоре это как сделать?????
| Автор: | NEAXMAN [ 03 мар 2014, 10:28 ] |
Цитата: Выполнена замена CP-24B на CP-24D Ну как не похвалить уважаемого САМОГО СЕБЯ Теперь необходимо выяснить релизы софта на старом и новом процессоре (их можно прочесть на шильдике процессора и на верху рамки окошка с MATWorX, когда есть коннект с АТС. В первом случае - это что-то типа CP24B MPR6.2(OT)SC3118 F2 3A, во втором - MA... ...SC-3655 N1... Там и там достаточно номера SC. |
| Автор: | serembaus [ 03 мар 2014, 15:09 ] |
новый sc-3713, а старый был sc-3118 |
| Автор: | NEAXMAN [ 03 мар 2014, 15:20 ] |
Строго говоря, Of-Line конвертация была необходима именно при переходе к SC-3118 с более ранних релизов. Но уж больно схожи симптомы... Попробуйте выполнить упомянутую процедуру: CM 00 > 90 = 0 ( OFF LINE mode ) |
| Автор: | serembaus [ 03 мар 2014, 15:59 ] |
изначально был sc-2991>>>sc-3118>>>sc-3713 Соответственно переход от sc-2991 к sc-3118 выполнялся конвертацией, а при замене на sc-3713 конфигурация была просто загружена. Дело в том, что замена на sc-3713 выполнена примерно год назад, а конфигурация c sc-3118 перезаписана конфигурацией с sc-3713 (сохранение конфигураций раз в квартал по графику). Имеет ли смысл конвертировать эту же слитую конфигурацию????? |
| Автор: | NEAXMAN [ 03 мар 2014, 16:13 ] |
Мне кажется, что выполнение процедуры займет времени меньше, чем набор текстов, которыми мы обмениваемся. Хотя, если все строго как Вы описали, результатов, скорее всего - не принесет. Вреда от повторной конвертации - тоже никакого, если, конечно - не накосячить... Представить себе, что кто-то сознательно ушел от умолчаний в команде 45 мне трудно, но... Просмотрите ее (450, 451 и 452): все должно быть в умолчаниях. Если что-то в ней придется менять, то после этого лучше сделать ресет. |
| Автор: | serembaus [ 04 мар 2014, 04:12 ] |
В 450, 451, 452 во всех операндах (000, 001, 002, 003) по-умолчанию 1(((Попробую заморочиться с конвертацией, только станция находится в 200 км от меня и удаленно лить страшновато как то, может будут еще какие то идеи????? |
| Автор: | Mr.Bean [ 04 мар 2014, 08:47 ] |
Цитата: только станция находится в 200 км от меня и удаленно лить страшновато как то, может будут еще какие то идеи????? ...Нужен будет как минимум "биоробот". 1. Найти / купить карту 8RSTA/8RSTG и установить в слот 06 или 07. Прописать ее там и программно заблокировать встроенные цепи. 2. Обнулить и завести вручную конфигурацию станции. Так что "заморочиться с конвертацией" - это, пожалуй, самое простое решение, хотя вряд ли оно к чему-то приведет. |
| Автор: | NEAXMAN [ 04 мар 2014, 08:54 ] |
Цитата: и удаленно лить страшновато как то Бояться тут нечего: это невозможно в принципе. В режиме Off LINE АТС управляется исключительно по RS-232 портам. Тот, кто физически управляет АТС, не может, следовательно, находиться от нее дальше 15 метров.
| Автор: | Валерий [ 04 мар 2014, 10:08 ] |
Ну, если, конечно не делать этого с помощью Tibbo, MOXA и прочих конвертеров. Но я бы не рискнул. |
| Автор: | serembaus [ 04 мар 2014, 12:40 ] |
1. Имеется плата 8RSTA, будет ли она работать с этой CP-24,в списке рекомендованных карт есть только 8RSTG 2. прочитав Feature Programming Manual>PB (DTMF) RECEIVER NUMBER не понял как назначить 8RST Card No???? В СМ45Y>XX Z сейчас XX=00 как я понимаю built-in DTMF Receiver???? и нужно сделать XX=01 In service а XX=00 Make busy??????Что такое Z???? На 8RSTA нет никакого Rotary SW и как указать номер карты в системе непонятно или помимо 45 надо еще какие-то команды менять???? |
| Автор: | serembaus [ 04 мар 2014, 12:48 ] |
serembaus писал(а): или помимо 45 надо еще какие-то команды менять???? Переформулировка вопроса: "А надо ли кроме 45 править еще какие-то команды???" |
| Автор: | NEAXMAN [ 04 мар 2014, 12:55 ] |
1. Будет. 2. а. Вставьте 8RSTA в один из свободных LP-портов, например в 07. б. Пропишите 10>054=E201 10>058=E202 (строго именно так и никак не иначе для слота 07!!! именно в 54 и 58 LENы, оставив остальные пустыми) в. Выполните ресет или просто выньте и вставьте 8RST прямо под напряжением. Должно заработать. Команды 45 встанут в умолчания сами. Не оставляет мысль, что дело не в цепях (я не знаю, куда нужно ударить молотком по ЦП, чтобы сломалать цепь PST!). Может, с лицензиями что-то не так? Взгляните на правый верхний угол MATWorXа при имеющемся коннекте. Там есть окошко для одного единственного символа. Есть ли он там, какой именно, и КАКОГО ЦВЕТА? |
