Текущее время: 18 май 2024, 06:08
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 14:47
Доброго времени суток. Столкнулся с трудностями в виде регистрации карты SPN-DTA(QSIG)-A(AP) в АТС NEAX 2000IPS. Предыстория: когда делал первый раз регистрацию и настройку всё был хорошо, потом потребовалось пересадить карту на другой AP слот как физически (было в PIM0\AP8 стало в PIM0\AP10) так и логически (было AP09 потом присвоил AP10 путём переключения Rotary SW в соответствующие положение). Затем выполнил команду 050>10:36-OK. Затем ресет на карте MP (маленькая чёрная кнопка) и потом передёрнул Toggle SW на карте QSIG. Затем решил проверить как определилась карта: захожу в MATWorX > System > Graphical Configuration Report, выбираю нужный PIM нужный LT слот и Lookup. Всё проходит норм НО когда я открываю Summary Information этой карты то в поле Card Type написано "it can't be discriminate". Хорошо помню что когда настраивал первый раз эту карту в другом AP слоте, такого не было. Не знаю из за чего АТС не определила тип карты. Хотел бы спросить у знающих: почему это может произойти, как это исправить и важно ли это что бы это было исправлено? Спасибо.
Прикладываю скрин (скрин кликабелен): Изображение
"Нет времени объяснять, ... залезай в КОТА!!!" (С)"
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 14:10
Номер AP/LT слота АБСОЛЮТНО НЕ связан с номером AP карты. Поэтому думаю, что Вы зря сделали как минимум одно из двух описанных Вами действий. Поскольку каждое из них может тянуть за собой целую цепь переключений/перенастроек, то сомнительно, что Ваш QSIG все еще работает (если, конечно, он работал до этого).
Вводные:
AP# - это адрес, по которому Система разыскивает на шине карты процессоров приложений AP. Задается в диапазоне 04...32 (04...16 - ротари свичем, +16 - верхним ПИНом 8-пинового свича на торце).
Надпись AP00...AP11 на PIMах - это крайне неудачный намек производителя на то, что в эти физические слоты можно ставить AP-процессоры. Просто в предыдущих поколениях NEAX таковыми универсальными были не все, а только некоторые слоты.
Меняя физический слот, Вы меняете точки выхода интерфейса на кросс. Вращая ротари свич, - Вы меняете AP#, при этом нужно понимать, что при программировании интерфейса (в данном случае QSig) этот параметр может использоваться более чем в одном единственном месте, т.е. не только в команде 050!
Мне трудно представить себе ситуацию, когда возникает необходимость и в том и в другом. Поэтому и предположил, что ОБА действия выполнены ошибочно - достаточно было бы ОДНОГО из них.
Найти:
