| Хриплый тональный сигнал http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=2383 |
| Автор: | Valery55 [ 20 фев 2014, 15:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Хриплый тональный сигнал |
Со страшной силой хрипит в трубке при ее снятии, по местным звонкам слышимость нормальная при внешних вызовах звук как в перегруженном усилители, хрипы ничего не разобрать. Что делать и какой блок может быть виноват, напряжение на блоках питания -27В и +5В в норме? |
| Автор: | NEAXMAN [ 21 фев 2014, 09:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Хриплый тональный сигнал |
Напряжения заведомо ни причем. Описанное Вами больше всего похоже на нестыковку законов оцифровки голоса. К сожалению, Вы не привели никаких сведений, которые позволили бы предложить что-нибудь путное. Неизвестно, какие линии обеспечивают у Вас "внешние вызовы", какие события происходили перед возникновением проблемы, и происходили ли они вообще, как давно наблюдается проблема, касается ли она ВСЕХ внешних вызовов или только каких-то групп, какие вызовы проблемны: исходящие, входящие или все... В таких условиях можно порекомендовать разве что обратиться к оператору связи, на линиях которого возникли проблемы - на основании того, что "по местным звонкам слышимость нормальная". |
