| Что нужно, что бы связать по ISDN 2 NEAX200 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=238 |
| Автор: | sunrise333 [ 07 дек 2006, 11:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Что нужно, что бы связать по ISDN 2 NEAX200 |
Господа прошу сильно не пинать, с такими станциями работаю впервые. Прошло некоторое кол-во NEAX2000 хочется связать хотя бы 2 между собой потоками. В каждой станции имеются: SPN-2BRTC(AP) - 1шт. SPN-30PRTA-C(AP) - 2шт. Есть прямые линии между отделами. Вопрос первый какое железо еще необходимо ? |
| Автор: | SAN [ 11 дек 2006, 16:51 ] |
Две станции 2000IPS нельзя связать между собой по протоколу ISDN PRI. Используйте QSIG (30PRTA(QSIG)) или фирменный CCIS (30ССТА) |
| Автор: | Az [ 04 мар 2009, 16:14 ] |
SAN - неправ!!! |
| Автор: | NK [ 04 мар 2009, 16:39 ] |
Az писал(а): SAN - неправ!!!
А базар обоснуй, да? |
| Автор: | promsv [ 05 мар 2009, 11:34 ] |
Сорока на хвосте принесла, что начиная с R14 NEC может работать в режиме Network по потоку ISDN PRI. Уважаемый SAN, так ли это? |
| Автор: | SAN [ 05 мар 2009, 13:24 ] |
promsv писал(а): Сорока на хвосте принесла, что начиная с R14 NEC может работать в режиме Network по потоку ISDN PRI.
Уважаемый SAN, так ли это? Если коротко, то нет это не так. Если по длиннее: В ISDN Manual от R14 ничего по данной теме не обнаруживается, а значит это никем не гарантируется даже если это как-то работает. Можете смело взять в руки DTA(PRT) настроить ISDN по описанию + 35113>RT:0, только потом не удивляйтесь если где-нибудь что-нибудь не заработает или заработает неправильно. Если "Сороке" известно больше, то я думаю было бы неплохо услышать здесь ее аргументированное мнение |
