| Отклонение вызова на Dterm http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=2378 |
| Автор: | Mr.Bean [ 12 фев 2014, 14:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Отклонение вызова на Dterm |
Тут маленький вопрос возник внезапно... При входящем вызове на любой мобильный телефон всегда есть две возможности: принять вызов или отклонить его. А есть ли возможность на системном телефоне без поднятия трубки отклонить входящий вызов? Пробежался по возможным вариантам в СМ9000, но кроме функции F1020 - Release (RLS), ничего не нашел. Release работает правильно, но чтобы она сработала, все равно нужно сначала поднять трубку... А вот как, чтобы не поднимая? |
| Автор: | Grigory [ 13 фев 2014, 04:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Отклонение вызова на Dterm |
Вопрос, действительно, интересный! Сам, когда-то, пытался найти решение. Мимо. Хотел сделать переадресацию в "пустоту". Тоже мимо... Во всех вариантах, испытанных мной, только через поднятие трубки. А фича полезная. |
| Автор: | promsv [ 13 фев 2014, 11:43 ] |
Mr.Bean писал(а): Тут маленький вопрос возник внезапно... Тумблер на линии телефона? При входящем вызове на любой мобильный телефон всегда есть две возможности: принять вызов или отклонить его. А есть ли возможность на системном телефоне без поднятия трубки отклонить входящий вызов? Пробежался по возможным вариантам в СМ9000, но кроме функции F1020 - Release (RLS), ничего не нашел. Release работает правильно, но чтобы она сработала, все равно нужно сначала поднять трубку... А вот как, чтобы не поднимая? |
| Автор: | NEAXMAN [ 14 фев 2014, 09:30 ] |
А давайте посмотрим, что слышно на той стороне! Раз вызов на наш Dterm (ну или на стандартный телефон) поступил - УЖЕ ПОСТУПИЛ! - значит вызывающий УЖЕ УСЛЫШАЛ КПВ. "Отклонить вызов" после этого можно одним из двух принципиальных вариантов: а) не трогать трубку, пока не прекратится звонок, и б) снять и положить трубку. В первом случае вызывающий слышит КПВ достаточно долго, после чего спокойно (в отличие от нас Вот после этого экскурса привлекательность клавиши "отклонить вызов" (если бы такая существовала), согласитесь, несколько снижается. Снижается, имхо, настолько, что предложение дважды нажать на спикер (а ля "двойной клик") уже не так режет ухо... Хотя, конечно, нажимать дважды - хуже, чем один раз - сам часто это утверждаю Вот если бы удалось сделать так, чтобы "ненужный" вызывающий СРАЗУ слышал БИЗИ, или слышал "вечное" КПВ без ненужного звона на нашем телефоне... Впрочем, где-то я уже слышал что-то эдакое... Это ведь "черные списки", CID Call Routing, и т.п. Правда, всё это должно быть предугадано и настроено заранее. |
| Автор: | Grigory [ 14 фев 2014, 09:42 ] |
Mr.Bean писал(а): При входящем вызове на любой мобильный телефон всегда есть две возможности: принять вызов или отклонить его Небольшое уточнение: вторая кнопка у мобильного имеет две функции - 1. Отклонить вызов 2. Закончить разговор - насколько я помню, раньше, чтобы не уходили "лишние" деньги абоненты нажимали на неё. Сейчас стоит одному трубку "положить", как связь разрывается. А вот если при звонке можно было нажать на какую-либо кнопку, под которой прописана некая функция, позволяющая сделать переадресацию на занятый номер... Это было бы хорошо. |
| Автор: | Mr.Bean [ 14 фев 2014, 13:56 ] |
NEAXMAN писал(а): Раз вызов на наш Dterm (ну или на стандартный телефон) поступил - УЖЕ ПОСТУПИЛ! - значит вызывающий УЖЕ УСЛЫШАЛ КПВ. Ну так на мобильном также. И это считается нормальным, хотя, конечно, не всем звонящим (мне, например Цитата: Вот если бы удалось сделать так, чтобы "ненужный" вызывающий СРАЗУ слышал БИЗИ, или слышал "вечное" КПВ без ненужного звона на нашем телефоне... Такой задачи не стоит. Если бы нужно было сделать именно так, то тут лучше, чем Do Not Disturb ничего не придумать... Цитата: Впрочем, где-то я уже слышал что-то эдакое... Это ведь "черные списки", CID Call Routing, и т.п. Правда, всё это должно быть предугадано и настроено заранее. В данном случае это предварительно не настроишь... Пример из жизни для данной ситуации: сидит большой и довольно жесткий начальник и занимается (не поверите Похоже именно для такого случая решения кроме "двойного спикера" нет... |
| Автор: | Grigory [ 14 фев 2014, 16:48 ] |
Mr.Bean, не поверишь: у меня Глава города в абонентах. Так вот. Сразу, как-то приучились "слуги народа" из областной администрации связываться с ним через секретаря. Ничего, терпят! Где-то уже говорил: у меня абоненты поделены на тенанты. "Избранным" можно звонить напрямую. Остальным через секретаря. Все довольны и мне спокойно. Другое дело, если связь через город... Плюс: звонящий, которому не дозволено звонить боссу, сразу получает в ухо RESTRICT. А думает, что занято!!! ЗЫ. По указанию "всевышнего" любой абонент может быть перенесён в "элиту". Работает.... |
| Автор: | Mr.Bean [ 14 фев 2014, 20:28 ] |
Grigory У меня tenant service реализован на множестве станций. Но тут просто несколько иной случай и иные "хотелки" |
| Автор: | Grigory [ 15 фев 2014, 00:28 ] |
Скорее, "хотелки"! ЗЫ. И здесь, кстати, клиента, который всегда прав, хочется прибить. |
