| Отменить режим автоответа на внутренние звонки http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=2377 |
| Автор: | e-nick [ 10 фев 2014, 15:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Отменить режим автоответа на внутренние звонки |
После неких неустановленных действий секретаря, системник Dterm32 стал внутренние звонки принимать в режиме автоответа: сразу, с коротким сигналом, включается спикерфон. Городские звонки приходят нормально. Как можно отменить этот режим, подскажите пожалуйста? |
| Автор: | promsv [ 10 фев 2014, 15:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Отменить режим автоответа на внутренние звонки |
e-nick писал(а): После неких неустановленных действий секретаря, системник Dterm32 стал внутренние звонки принимать в режиме автоответа: сразу, с коротким сигналом, включается спикерфон. Секретарь случайно переключила Dterm32 в режим Voice Call. Городские звонки приходят нормально. Как можно отменить этот режим, подскажите пожалуйста? По умолчанию, код установки : 60+любая цифра (0...9) Код отмены такой же Процедура: Нажать Speaker Набрать 60 - должен пойти спец тон Набрать любую цифр (0...9) - телефон выдаст подтверждающий тон и переключит режим в нормальный (Ring) Нажать Speaker Код устанавливается командой CM20 Y=0 > X~XXXX - A163 |
| Автор: | e-nick [ 10 фев 2014, 17:04 ] |
Большое спасибо, помогло. |
| Автор: | Grigory [ 10 фев 2014, 17:12 ] |
Меня тоже этот момент, в своё время, ввёл в ступор. |
| Автор: | SergeyTs [ 17 апр 2014, 01:49 ] |
В дополнение этой темы. У меня была такая ситуация: с внутреннего телефона делаю звонок на D-term быстрым нажатием делаю сброс звонка и сразу же повторяю набор, на цифровике активируется voice call. В диал плане эта функция никак не обозначена. Отключить получилось через 08>570:0. |
| Автор: | NEAXMAN [ 17 апр 2014, 09:18 ] |
Фокус Шерлока Холмса: Местный номер Вашего "заболевшего" и успешно "вылеченного" Dterm начинается на "1". Я даже вопросительного знака в конце предложения не поставил, а восклицательный - совесть не позволяет. Посмотрим в Command Manual содержание команды 08>570: Whether the access codes of Single-Digit Feature Access Code feature are fixed or not. "0" отменяет фиксированные значения Single-Digit Feature Access Code, где по умолчанию "1" активирует Voice Call. "Короткое нажатие", т.е. команда "Flash" при этом может выполняться, но в принципе - не является обязательной для процедуры. Т.е. любой набор ЕДИНИЦЫ после набора номера Dterm приведет к активизации Voice Call через Single-Digit Feature Access Code, если, конечно, абонент Dterm не успеет раньше снять трубку. Командой 08>570=0 Вы заменили набор кодов к Single-Digit Feature Access Code с фиксированного на программируемый, который по умолчанию пуст. Другое дело, что 08>570=0 не излечит проблему топикстартера, поскольку к этой проблеме фича Single-Digit Feature Access Code отношения не имеет. |
