СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 15:16
После неких неустановленных действий секретаря, системник Dterm32 стал внутренние звонки принимать в режиме автоответа: сразу, с коротким сигналом, включается спикерфон.
Городские звонки приходят нормально.
Как можно отменить этот режим, подскажите пожалуйста?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 15:41
Секретарь случайно переключила Dterm32 в режим Voice Call.
По умолчанию, код установки : 60+любая цифра (0...9)
Код отмены такой же
Процедура:
Нажать Speaker
Набрать 60 - должен пойти спец тон
Набрать любую цифр (0...9) - телефон выдаст подтверждающий тон и переключит режим в нормальный (Ring)
Нажать Speaker
Код устанавливается командой CM20 Y=0 > X~XXXX - A163
Связь, она как воздух:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 17:04
Большое спасибо, помогло.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 17:12
Меня тоже этот момент, в своё время, ввёл в ступор.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 01:49
В дополнение этой темы.
У меня была такая ситуация: с внутреннего телефона делаю звонок на D-term быстрым нажатием делаю сброс звонка и сразу же повторяю набор, на цифровике активируется voice call. В диал плане эта функция никак не обозначена. Отключить получилось через 08>570:0.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 09:18
Фокус Шерлока Холмса: Местный номер Вашего "заболевшего" и успешно "вылеченного" Dterm начинается на "1". Я даже вопросительного знака в конце предложения не поставил, а восклицательный - совесть не позволяет.
Посмотрим в Command Manual содержание команды 08>570: Whether the access codes of Single-Digit Feature Access Code feature are fixed or not. "0" отменяет фиксированные значения Single-Digit Feature Access Code, где по умолчанию "1" активирует Voice Call. "Короткое нажатие", т.е. команда "Flash" при этом может выполняться, но в принципе - не является обязательной для процедуры. Т.е. любой набор ЕДИНИЦЫ после набора номера Dterm приведет к активизации Voice Call через Single-Digit Feature Access Code, если, конечно, абонент Dterm не успеет раньше снять трубку.
Командой 08>570=0 Вы заменили набор кодов к Single-Digit Feature Access Code с фиксированного на программируемый, который по умолчанию пуст.
Другое дело, что 08>570=0 не излечит проблему топикстартера, поскольку к этой проблеме фича Single-Digit Feature Access Code отношения не имеет.
