| Звукозапись с Dterm http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=2355 |
| Автор: | sergyar [ 27 дек 2013, 04:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Звукозапись с Dterm |
Здравствуйте. Возникли вопросы по звукозаписи с цифровой линии с помощью адаптера ADA или APR и необходимости их приобретения. 1. Адаптер ADA производит преобразование в аналог для дальнейшей записи или просто служит разветвителем цифровой линии (в нашей конторе система звукозаписи работает только с аналогом)? 2. ADA-L для телефонов DTL, а ADA-U для DTR правильно? 3. APR адаптер возможно использовать для записи и какие требования при его использовании ? 4. Какие возможны варианты звукозаписи с цифровой линии или с самого аппарата Dterm? |
| Автор: | NK [ 27 дек 2013, 10:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Звукозапись с Dterm |
APR Unit для записи использовать нельзя. Наиболее подходящий вариант - специализированные системы записи типа VOCORD PHOBOS, но при желании можно и диктофон или SP-record на ADA повесить. |
| Автор: | sergyar [ 28 дек 2013, 04:54 ] |
NK писал(а): APR Unit для записи использовать нельзя. Наиболее подходящий вариант - специализированные системы записи типа VOCORD PHOBOS, но при желании можно и диктофон или SP-record на ADA повесить. У нас есть специализированные системы записи, но они могут записывать только с обычной телефонной линии(не цифровой). Пишут по поднятию трубки, превышению уровня. Звукозаписывающая аппаратура подключается параллельно аналоговой телефонной линии. Вопрос в том, что возможно ли подключить данную аппаратуру и производить запись переговоров по поднятию трубки, превышению уровня сигнала, как с обычной аналоговой телефонной линии, используя адаптер ADA. Нет ли каких-нибудь оговорок по использованию такого адаптера. |
