 Заголовок сообщения: FXO, FXS, CO...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 09:12
Доброго дня всем. В районе сменился провайдер (вместе с оборудованием). Прилетело откуда не ждал... И там, и там VoIP. Потом шлюз и в станцию (на СО). В первом случае всё работало. Во втором веерно пропал выход в город. Порылся по форуму и в поисковике. Информация противоречива. Вот и хочу разобраться. Как я понял провайдер "притянул" FXO. А для СО карт станции нужен FXS. Я прав? И как узнать, что там на самом деле приходит? До техподдержки поставщика достучаться не могу. Где-то так...
Поправочка: у провайдера 1 был VoIP. Здесь SIP.
Последний раз редактировалось Grigory 20 дек 2013, 09:43, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: FXO, FXS, CO...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 09:43
Логика: имеется две стороны. Все работает. На одной стороне что-то меняется, и все перестает работать. Где искать, при условии, что фонарь на другой стороне?! Ответ: под фонарем! :D
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 09:44
Заговорил провайдер: там SIP.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 09:51
Это как: пришел новый оператор и велел всем абонентам за их счет сменить аппаратуру? Это скорее на юридический форум надо, или - в арбитражный суд, имхо...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 09:55
А мысль, NEAXMAN интересная! По оборудованию. Как я понимаю, что до абонента доходит медь. А там SIP, не SIP... Не знаю даже на что грешить.
ЗЫ. По провайдеру ничего не скажу. В договоре про оборудование ни слова (как мне пояснили).
И ещё: пробовал включать аппарат в шлюз напрямую... работает (с небольшим шумом). Вот этой разницы между портом станции и аппаратом абонента, включенного напрямую, понять не могу.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 10:07
Так или иначе - вопрос все равно скорее юридический. Если Вы, как абонент, используете аппаратуру (будь то дисковый телефон, смартфон, PBX, банка из-под пива с микропроцессором в конце концов), сертифицированную Минсвязи РФ для использования в ТФОП, то оператор обязан обеспечить ее (аппаратуры) нормальную работоспособность. ТЧК!
С помощью чего он будет это делать: SIP, VoIP, бочка из-под того пива, или с пивом, наконец - это его (оператора) дело. Скорее всего, компетентные органы должны поинтересоваться сертификатом его оборудования...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 10:42
Ну всё... До "юридизма" дело не дошло. Провайдер на шлюзе сменил кодек на "правильный" и посыпал голову пеплом. Всё работает.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 10:49
