| Зависание линии (CO), на плате индикатор не горит http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=2343 |
| Автор: | mahn [ 18 дек 2013, 10:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Зависание линии (CO), на плате индикатор не горит |
Здравствуйте. Такая проблема с 2000ips. В определенный момент (никаких перенастроек не было) линия при выходе на нее говорит занято, причем каким-то странным бипером нестандартным, как будто бы он тише и выше по тону. Если выходить с dtermа при этом сообщений на дисплее никаких нет. Линия заведена на атс с шлюза quintum аналогом, оттуда же заведены другие линии, с ними проблем нет, смена порта на шлюзе не помогает. Если линию отключить от атс и попробовать выйти - тишина. Если после этого подключить ее назад то возможно выйти на нее нормально и сделать один звонок, после чего выйти на линию повторно нельзя (опять занято). Индикаторы на плате и dterm гаснут после того как трубка положена, f50 0dxxx говорит ff ff ff, f56 dxxx ff ffff ffff (кажется это примерно одна команда, но тем не менее проверяю и там и там). Освободить по EB0 линию также нельзя. Линия в транк руте с другими линиями, проблемы только с ней. Подскажите, пожалуйста, куда копать. |
| Автор: | NEAXMAN [ 19 дек 2013, 10:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Зависание линии (CO), на плате индикатор не горит |
Приведенные Вами симптомы Цитата: Индикаторы на плате и dterm гаснут после того как трубка положена, f50 0dxxx говорит ff ff ff, f56 dxxx ff ffff ffff однозначно говорят об освобождении СО на стороне IPS. Стало быть, держит линию именно шлюз. Если при этом Цитата: смена порта на шлюзе не помогает то такое может быть вызвано несоответствием настроек СО-порта NEAX тем, которые нужны для корректной работы шлюза. Наконец, поскольку Цитата: Линия в транк руте с другими линиями, проблемы только с ней то остается сделать вывод, что различия в назначении свойств транка - в команде 30, либо, что несравненно менее вероятно, - в дефектности порта.
| Автор: | mahn [ 19 дек 2013, 10:37 ] |
Такие проблемы с линией начались еще давно, тогда была подключена аналоговая линия ГТС, просто не была нужна вся емкость внешних линий и я этот вопрос отложил. Забыл упомянуть один факт - как только я подключаю шлюз к АТС загорается лампочка занятости линии на шлюзе. Полез в кросс с тестером - от АТС не разрыв, а около 0,5 мегома. Видимо проблема одного вызова и далее занятости выяснена - шлюз просто постоянно видит занятую линию. Сбой порта на АТС или программные настройки? Вроде бы все подобные характеристики задаются для транк рута, все остальные линии с этого шлюза в нем же и с ними проблем нет. Может быть проблема в амфеноле, есть смысл с ним колдовать перекидывая пару? вроде бы пары пустые в нем есть. PS При подключении другого порта шлюза на этот порт АТС даже тон готовности (ну или занятости после одного набора номера) при поднятии трубки стал сильно зашумленным и иногда почти пропадающим. PPS Для начала еще раз пролистаю всю 30 команду. |
| Автор: | NEAXMAN [ 19 дек 2013, 10:44 ] |
Ели в АТС есть еще такие же карты СО-линий, то проще всего - поменять местами карты - всё станет ясно... |
| Автор: | mahn [ 19 дек 2013, 10:51 ] |
Поменял, проблема ушла на другую линию.. Попробую отдать плату электронщику, вот только есть ли смысл. Да и половины линий лишаемся на время ремонта который потенциально не поможет. добавлено: а они сейчас продаются такие платы? каков порядок цен? |
| Автор: | NEAXMAN [ 19 дек 2013, 10:57 ] |
Попробуйте обратиться в коммерческую службу "Эдванс-И": (812)449-7775 или (495)744-2950 |
| Автор: | Grigory [ 19 дек 2013, 11:45 ] |
mahn писал(а): Поменял, проблема ушла на другую линию.. Как-то раз было, что один порт СО не работал: не отбивал линию. После всяких "ухищрений" постучал отвёрткой по релюшкам. Помогло. А вдруг: чем чёрт не шутит? |
