| Неверный ответ станции при завершении вызова http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=2335 |
| Автор: | West [ 04 дек 2013, 08:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Неверный ответ станции при завершении вызова |
Столкнулся со следующей проблемой.Есть NEC 2000IPS подключенная по PRI.Есть абонент А на этой станции.Абонент А звонит в город абоненту Б. При завершении вызова со стороны абонента Б,вместо коротких гудков абонент А слышит звук,как при поднятии трубки(только чуть тише).Подскажите,пожалуйста,в какую сторону рыть. |
| Автор: | Mr.Bean [ 04 дек 2013, 09:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Неверный ответ станции при завершении вызова |
Я думаю, что тут скорее проблема оконечной станции абонента Б, куда звонит абонент А. Вызов проходит через множество транзитных станций и по идее все они должны пропускать ответ оконечной станции. |
| Автор: | West [ 04 дек 2013, 09:36 ] |
Дело в том что такая же ситуация наблюдается,и когда абонент Б звонит абоненту А,т.е. входящий вызов из города. |
| Автор: | NEAXMAN [ 04 дек 2013, 12:11 ] |
А не тон генераторе ли, случайно, речь? Как выглядят тоны при внутреннем вызове? Посмотрите на шильдик, наклеенный на ЦП (у самого переднего торца платы ЦП, с правой стороны, в нижней части): какие буквы там стоят в конце - OT или RU. И если RU, то как назначена команда 483>00 ? (должно быть 00 либо 04, изменения требуют ресета). |
| Автор: | West [ 04 дек 2013, 14:01 ] |
Спасибо!)Все заработало. |
