| Нестабильное определение номеров на 2000IPS http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=2331 |
| Автор: | SV8300 [ 29 ноя 2013, 11:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Нестабильное определение номеров на 2000IPS |
Всем привет! В последнее время происходит странное с определением номеров с аналоговых линий ГТС, которые заходят в нашу 2000IPS. Все прекрасно определялось (и сотовые и городские), но в какой-то момент вместо номера звонящего появляется DDD. Аппарат DTR-8D. Еще есть такая странность, с 9:00 (иногда и в 8:30) утра начиная, номера не определяются, к вечеру почти в одно и тоже время (среднее время 19:30) все опять определяется, а к утру следующего дня ( к девяти часам) опять перестают определяться. Такая картина почти стабильна, никак не пойму что происходит. Было сделано следующее: 1) Отключал АТС от общей сети электричества, оставил работать только на аккумуляторах (думал может частота в сети не та или еще что)-не помогло. 2) Проверил приходит ли вообще АОН с ГТС (в момент когда номера перестали определяться) встав другим аппаратом с определителем напрямую на линию - АОН приходит . 3) проверил заземление на корпусе АТС (может влияет как то) - заземление есть. Может в АТС прописать чего-то нужно, может изменился параметр какой. Какие будут идеи? Буду очень признателен |
| Автор: | Mr.Bean [ 29 ноя 2013, 14:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нестабильное определение номеров на 2000IPS |
Вы точно пишете про 2000IPS? Если да, то что из оборудования у Вас установлено в станции для определения CallerID с С.О. линий? |
| Автор: | NK [ 29 ноя 2013, 15:47 ] |
Заземление абсолютно точно влияет. Проверьте тщательнее. Есть ли какое-либо дополнительное оборудование на линиях, отбойники, системы записи и т.п.? |
| Автор: | SV8300 [ 06 дек 2013, 11:05 ] |
Совершенно верно, на линиях сидит система записи "ФОБОС", т.е. линии проходят через нее. Значит эта система может влиять как то на определение номеров? Если вы в курсе что и где корректировать, то подскажите пожалуйста (в настройках программы или еще где). |
| Автор: | NK [ 06 дек 2013, 16:06 ] |
Это к вокорду вопрос, где и как они режут частоты... В своё время с возникновением подобной проблемы ICON менял элементную базу на отбойниках. |
| Автор: | SV8300 [ 16 дек 2013, 09:11 ] |
Спасибо за идею, непременно буду мучить ФОБОС, а то уже замучился с этим определением номеров |
