| Напряжение на порту 8LCA http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=2329 |
| Автор: | Nard [ 29 ноя 2013, 09:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Напряжение на порту 8LCA |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какое правильное пассивное и вызывное напряжение должно быть на аналоговом порту платы PN-8LCA. Мерил со стороны АТС - 20,2 В. В документации не нашёл. |
| Автор: | Grigory [ 29 ноя 2013, 09:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Напряжение на порту 8LCA |
Вообще, линейные платы (обычные) выдают 24 В. PN-4LLCB - 48 В. |
| Автор: | Nard [ 29 ноя 2013, 10:21 ] |
Спасибо, Grigory. Говорит ли напряжение 20В о неисправности блока питания, например? Да, а вызывное какое должно быть? |
| Автор: | Grigory [ 29 ноя 2013, 10:29 ] |
Это нормально. У меня тоже по-разному: чем длиннее линия, тем меньше напряжение. Что касается вызывного напряжения - около 90 В. |
| Автор: | Nard [ 29 ноя 2013, 10:46 ] |
У меня 20,2 +- 0,2В на кроссе рядом с АТС. Мерил на разных портах в разных пимах. Забеспокоился. |
| Автор: | Garry [ 09 апр 2014, 15:03 ] |
А какое напряжение на линии с цифровым аппаратом на 2000 и 7400? Есть попытки использовать цифровые аппараты от 7400 на 2000. Индикаторная панель не показывает. телефон работает. |
| Автор: | Grigory [ 09 апр 2014, 15:14 ] |
Что за телефоны? |
| Автор: | Mr.Bean [ 09 апр 2014, 22:48 ] |
Garry писал(а): Есть попытки использовать цифровые аппараты от 7400 на 2000. Индикаторная панель не показывает. телефон работает. Аппараты полностью взаимозаменяемы: 65-я, 75-я и 85-я серии должны работать и на 7400 М80 / M100 и на 7400 M100MX и на 2000IPS. Попробуйте переназначить порт в СМ10. |
| Автор: | Grigory [ 10 апр 2014, 04:01 ] |
Garry писал(а): Индикаторная панель не показывает. телефон работает. С цифровыми телефонами не всё так однозначно: бывает, что на "длинных" линиях не работают - цифра всё же. У самого такое не раз было. Можно попробовать подключить к кроссу. А там и будет видно. |
