| Настройка DISA. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=231 |
| Автор: | Тимур [ 04 дек 2006, 11:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Настройка DISA. |
Друзья, подскажите, как сделать так, чтоб при звонке на определенный CO, отвечал приятный женский голос с записаным заранее сообщением, а затем уже звонок переводился на заранее предусмотренный ext. По-моему эта функция называется DISA? Приятный женский голос на фирме работает, небольшой опыт программирования АТС у меня есть, интересует порядок программирования и команды, если не затруднит. Заранее спасибо за ответы! |
| Автор: | NEAXMAN [ 04 дек 2006, 13:16 ] |
В терминологии NEC различают два вида прямого доступа в СИСТЕМУ (DISA): - Remote Access to System (собственно DISA) - полномасштабный доступ, с возможностью добрать что угодно и позвонить куда угодно, например, в Эмираты - за счет владельца АТС, с запросом пароля (чтобы не каждый туда звонил); - Automated Attendant - возможность добрать любой внутренний номер, но и только. Именно в этой фиче можно задействовать "приятный женский голос". Так что: Feature Programming Manual, фича Automated Attendant. |
| Автор: | Тимур [ 04 дек 2006, 13:38 ] |
Спасибо! Для записи голоса ничего дополнительного подключать не надо? Вся запись сообщения через трубку телефона? |
| Автор: | NEAXMAN [ 04 дек 2006, 15:24 ] |
Да, по коду записи (функция А100) + номер голосовой цепи (для цепей на ЦП - 000 и 001). |
| Автор: | Тимур [ 05 дек 2006, 13:36 ] |
Посмотрел раздел Automated Attendant. По поводу команды 200-203 не понял. Код: To record, replay, or delete a message, assign • Y=0-3 Numbering Plan Group
the respective Digital Announcement Trunk (1) X-XXXX: Access Code access codes. (2) A100: Record A101: Replay A102: Delete Это надо программировать как-то или просто сказано, что набирать в трубке для записи\прослушивания\удаления? |
| Автор: | vlk [ 05 дек 2006, 17:38 ] |
вы че-то совсем уж в трех соснах заблудились... 200-203 команды - нумерационный план, т.е. святая святых Т.е. надо "как-то программировать". |
| Автор: | Тимур [ 06 дек 2006, 13:13 ] |
Большое спасибо! Разобрался! |
| Автор: | SS [ 06 дек 2006, 13:13 ] |
Проще говоря 200>"клавиши для доступа к функции" : "функция"(А100-А102) Потом с телефона набираем как раз те самые "клавиши для доступа к функции" и вуа-ля |
| Автор: | Тимур [ 06 дек 2006, 13:39 ] |
нет, не вуа-ля |
| Автор: | Тимур [ 06 дек 2006, 16:03 ] |
Господа специалисты, простите неграмотного! У меня ситуация такова, что если позвонить на один из моих городских номеров, то после парочки гудков вызова послышится тон, после чего можно донабрать внутренний номер. Я так понимаю, что так DISA настроена? Я записал сообщение по A100 в ячейку 000. Какой командой мне повесить это сообщение на тот номер, куда настроена ДИСА, чтоб не тон давала, а проигрывала сообщение, после чего отправляла звонок на определенный EXT? Заранее спасибо! |
| Автор: | Тимур [ 06 дек 2006, 16:51 ] |
Все, разобрался! Ключевая команда cm 640 Вот вопросик: в одной станции (7400) переход на ext после сообщения Дисы я программировал командой 3004. Сейчас настраиваю станцию 2000 и в новой доке от нее не нахожу в разделе Automated Attendant описание команды 3004. В чем подвох? |
| Автор: | Тимур [ 07 дек 2006, 11:12 ] |
Посоветуйте пожалуйста, может кто делал нечто подобное: на один гор.номер из потока уже подвешена automated attendant, говорящая приятным женским голосом. Хочется сделать второй приятный женский голос, но уже на другом городском номере и другое сообщение, к тому же только для ночного режима. |
| Автор: | SS [ 07 дек 2006, 12:39 ] |
жжжесть Мини история: игрался я с автоответчиком местным и так и сяк, ковыряя мануал, все вроде работает, но, как тут, нужно постоянно что то новое, день\ночь, донабор только на определенные номера, разные линии - разные сообщения и тп. Надоело - купил себе сторонний автоответчик - терь настраиваю его как хочу, не трогая станцию. |
| Автор: | Тимур [ 08 дек 2006, 13:42 ] |
Записал я сообщение для Automated Attendant, но проигрывается оно как-то тихо. Есть ли возможность уровень громкости регулировать? |
| Автор: | NEAXMAN [ 13 дек 2006, 17:13 ] |
Цитата: Хочется сделать второй приятный женский голос, но уже на другом городском номере и другое сообщение, к тому же только для ночного режима. Ключевая команда - действительно СМ640, т.е. разделение по тенантам. В PRI по тенантам нужно делить блоки входящих номеров (CM7609 и 7618, причем именно обе). Чтобы обеспечить автоаттендант для ночного режима, следует использовать СМ7602. Остается только пожелать, чтобы Вам хватило голосовых цепей! Цитата: Записал я сообщение для Automated Attendant, но проигрывается оно как-то тихо. Есть ли возможность уровень громкости регулировать?
Я бы попробовал сначала записать анонс "погромче". Если это не удастся, тогда - разбираться с PAD (CM3519 и CM42), но это - для сильных духом. Каждый шаг подстройки в этом случае требует рестарта по крайней мере - потока. |
