| Таймаут при работе MATWorX http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=226 |
| Автор: | Grigory [ 28 ноя 2006, 11:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Таймаут при работе MATWorX |
Здравствуйте! Что заметил. Раньше, без парольного сервиса станция "уходила" по таймауту редко и потом "возвращалась" Как только настроил пароли станция стала уходить в "отключку" через минуту (максимальное время, задаваемое в настройках). Из комы не выходит. Помогает только последовательность disconnet-connect. Соединение через витую пару. Понятно что с direct такого нет. Рад бы зацепиться через direct, но расстояние до станции метров 25-30. Что посоветуете в данной ситуации. Только не модем!!! |
| Автор: | Валерий [ 28 ноя 2006, 13:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Таймаут при работе MATWorX |
Grigory писал(а): ... Что посоветуете в данной ситуации. Только не модем!!! ... Ну так поставьте карточку PZ-606 и рулите через LAN...
Заодно и тарификацию сможете снимать тоже через LAN. Намного надежнее получается... |
| Автор: | Grigory [ 28 ноя 2006, 18:36 ] |
Валерий, в том-то и дело, что работаю через "нашлёпку" на процессоре. По-моему, так и называется- PZ-606. Если станция позволила бы через кабель direct на 30 метров работать, вопросов бы не было. А вот кто отправляет станцию в "глубокий нокаут" для меня вопрос. |
| Автор: | SAN [ 30 ноя 2006, 18:06 ] |
Grigory писал(а): А вот кто отправляет станцию в "глубокий нокаут" для меня вопрос.
Объясните что значит "глубокий нокаут" ? |
| Автор: | Grigory [ 01 дек 2006, 04:39 ] |
В том смысле, что станция отключается от Matworx. Раньше, даже если появлялось окно Connection Interrupted, а в нём: Connect to... Please wait через несколько минут соединение восстанавливалось. |
| Автор: | SAN [ 01 дек 2006, 10:12 ] |
Нечто подобное наблюдалось при конфликте адресов в сети. |
| Автор: | Grigory [ 01 дек 2006, 10:40 ] |
С админом сейчас потолковали, посмотрели... Конфликтов нет. Топология доступа к станции: компьютер с Matworx, витая пара, коммутатор 3Com, станция. А не связано ли это с тем, что при "отваливании" соединения, станция пытается проверить пароль? В чудеса не верю, но кто его знает... Сейчас ещё порылся в настройках MATWorX. Нашёл To enable time-out for LAN connection. Для чего это не разобрался ещё. |
| Автор: | Grigory [ 01 дек 2006, 11:04 ] |
Всё, разобрался. To enable time-out for LAN connection это разрешить тайм-аут для соединени по сети. Второй вопрос, для чего это сделано. |
| Автор: | SS [ 01 дек 2006, 12:20 ] |
Безопасность |
| Автор: | Grigory [ 01 дек 2006, 12:38 ] |
Вот и встало всё на свои места. Только минуты очень мало. Я же не секретарь-машинист. Пока глянешь в мануал, пока осмыслишь... |
| Автор: | SAN [ 02 дек 2006, 17:33 ] |
Grigory писал(а): Вот и встало всё на свои места. Лично я в этом не уверен Grigory писал(а): Только минуты очень мало. Я же не секретарь-машинист. Пока глянешь в мануал, пока осмыслишь...
Небольшой экперимент показал, что при установленной галочке Enable time-out for LAN connection, MatWorx начинает посылать к станции ICMP ECHO request (ping) и станция честно отвечает на эти запросы каждые 15 секунд. Самое интересное, что инициатором обрыва соединения является именно станция. Время разрыва тоже изменяется: было и 6 минут и 10. Так что пока еще не все ясно. |
| Автор: | Grigory [ 04 дек 2006, 04:26 ] |
Поэкспериментируем. Что интересно, при работе через direct, станция ведёт себя адекватно. Ping, насколько мне иизвестно, из "области" локальной сети. А для direct, видимо, ничего не нужно опрашивать. Да и быстрее, как оказалось, станция работает именно через СОМ. |
