| HELP! http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=222 |
| Автор: | ageevs [ 23 ноя 2006, 12:33 ] |
| Заголовок сообщения: | HELP! |
Помогите разобраться: 1. При вызове абонента его аппарат не дает звукового сигнала, только световая индикация (аппарат на другой линии нормально работает.) 2. При попытке вызова абонента – все время занято, даже при отключении его аппарата от линии. |
| Автор: | Grigory [ 23 ноя 2006, 12:47 ] |
Нужно проверить, не установлена ли функция DND. Также проверить команду 9001, кнопка. По умолчанию- 1 (звонок разрешён). Кстати, если звонить с системника на "проблемный" номер, на дисплее, если у абонента включен DND, высветится, что включен режим не беспокоить. |
| Автор: | ageevs [ 23 ноя 2006, 12:50 ] |
С первым пунктом разобрались, сотрудник включил финкцию "не беспокоить" (DND). Недосмотрели))) |
| Автор: | Grigory [ 23 ноя 2006, 12:59 ] |
Вообще-то, DND самая вредная функция в станции. Лучше её, вообще, закрыть! Ограничение к доступу DND: CM1519>SC:0 для того SC, в котором нужно запретить DND. |
| Автор: | ageevs [ 23 ноя 2006, 13:50 ] |
Как выяснить SC |
| Автор: | Grigory [ 24 ноя 2006, 04:51 ] |
Ничего мудрёного! СМ1202>№абонента:AABB классы А и В СМ1207>№абонента:CC класс С. В мануале, в описании команды 15 всё наглядно. Я бы сделал так: CM1519>00:0 - - - - - - - - - - CM1519>15:0 и пусть всех беспокоят. |
