 Заголовок сообщения: HELP!
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2006, 12:33
Помогите разобраться:
1. При вызове абонента его аппарат не дает звукового сигнала, только световая индикация (аппарат на другой линии нормально работает.)
2. При попытке вызова абонента – все время занято, даже при отключении его аппарата от линии.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2006, 12:47
Нужно проверить, не установлена ли функция DND.
Также проверить команду 9001, кнопка. По умолчанию- 1 (звонок разрешён). Кстати, если звонить с системника на "проблемный" номер, на дисплее, если у абонента включен DND, высветится, что включен режим не беспокоить.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2006, 12:50
С первым пунктом разобрались, сотрудник включил финкцию "не беспокоить" (DND). Недосмотрели)))
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2006, 12:59
Вообще-то, DND самая вредная функция в станции. Лучше её, вообще, закрыть!
Ограничение к доступу DND:
CM1519>SC:0 для того SC, в котором нужно запретить DND.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2006, 13:50
Как выяснить SC
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2006, 04:51
Ничего мудрёного!
СМ1202>№абонента:AABB классы А и В
СМ1207>№абонента:CC класс С.
В мануале, в описании команды 15 всё наглядно.
Я бы сделал так:
CM1519>00:0
CM1519>15:0 и пусть всех беспокоят.
