| Matworx через модем http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=2189 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | alex83 [ 06 ноя 2013, 09:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Matworx через модем |
Добрый день! перенесли АТС в новый офис, поток в офисе сейчас отсутствует, на модем назначен виртуальный московский номер, при попытке звонка на него отбой, как бы до неё достучаться ? и ещё в догонку, АТС состоит из PIM0 и PIM1, в PIM1 стоял PN-CP15, который блокировал работу всего PIM1, сопроцессор был удалён, согласно старого конфига из матворха, он не детектировался в 12 слоте, но АТС в целом включая PIM1 работала нормально, переключатель make busy не помогает. |
| Автор: | alex83 [ 06 ноя 2013, 10:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Matworx через модем |
первый вопрос отпал, подцепился телефоном, узнал внутренний номер модема |
| Автор: | Grigory [ 06 ноя 2013, 11:24 ] |
А зачем в 1-ом ПИМ сопроцессор? Он обслуживается встроенным в процессор станции. Только непонятно, каким образом он удалён, физически? Он настраивается Rotary switch. Если он ещё в недрах станции, попробуйте его убрать. Или я чего-то не понял? Сопроцессоры ставятся во 2-ой, 4-ый и 6-ой кабинеты. |
| Автор: | alex83 [ 06 ноя 2013, 12:19 ] |
Григорий, я задался таким же вопросом, когда прочитал мануал, ротари у него стоял в 0, переключатель стоял в нормал моде, и ранее станция в таком конфиге работала, перевезли АТС, ПИМ1 ниодна карта не работает, пока физически его не удалил, работы станции, обоих блоков, добиться немог... |
| Автор: | Grigory [ 06 ноя 2013, 12:32 ] |
Сейчас что со станцией? Работает? Из ответа, честно говоря, не очень понятно, особенно, здесь: ПИМ1 ниодна карта не работает, пока физически его не удалил, работы станции, обоих блоков, добиться немог... |
| Автор: | alex83 [ 07 ноя 2013, 13:00 ] |
пардон, сумбурно написал, Сопроцессор блокировал работу ПИМ1 будучи установленным в нём, помогло физическое удаление, станция внутри офиса работает, потока пока нет, город проверить не могу |
| Автор: | Grigory [ 07 ноя 2013, 13:07 ] |
Так я это уже понял. С самого начала. Значит, всё норм. Ну, и ладно. |
| Автор: | alex83 [ 07 ноя 2013, 15:59 ] |
Григорий, ещё вопрос пытаюсь поменять план нумерации, сейчас 3ххх, пытаюсь сделать 7ххх команда 200 не выдаёт на 3:804 пусто, завёл 200:7:804, после набора первой 7ки, длинный гудок |
| Автор: | Grigory [ 08 ноя 2013, 02:15 ] |
Это вопрос другой темы. Но отвечу. Вот создан нумплан. Отлично! Была 3-ка, стала 7-ка. Тоже хорошо. Звоним на 7ХХХ. И... ничего. Вопрос: а в станции есть номера на 7-ку? Нет? Правильно! Мало создать нумплан. Так ещё нужно изменить номера с 3-ки на 7-ку. В 10/14 команде. К тому же, перепрограммировать заново все настройки абонентов (номер-то поменялся). И, если номера на 3-ку (в 20Y) не нужны, удаляем. И: а почему станция должна выдавать 200>3:804 пусто? Нумплан-то создан! |
| Автор: | alex83 [ 08 ноя 2013, 08:28 ] |
расскажу по порядку в 10 команде я назначил на порты новые номера 7ххх взамен 3ххх пробую, после ввода одной 7ки, длинный гудок Копирую настройки на новые станции со старых результат тот-же добрался до плана нумерации проверяю план через 200 команду, там про 3ххх ни слова... но я добавил 7ххх результата нет |
| Автор: | Grigory [ 08 ноя 2013, 09:18 ] |
А на 3-ку станция работала? alex83 писал(а): проверяю план через 200 команду, там про 3ххх ни слова... но я добавил 7ххх А вот здесь СТОП! В таком виде, как вы написали, работать не будет! В 200 должно быть так: CM200>7:804 А вот CM200>7ХХХ есть ни что иное, как код доступа к какой-либо функции, например, CM200>7000:А020 |
| Автор: | Mr.Bean [ 08 ноя 2013, 19:27 ] |
Grigory писал(а): А вот здесь СТОП! В таком виде, как вы написали, работать не будет! В 200 должно быть так: CM200>7:804 Или в 201, а может в 202 или даже в 203 alex83 Проверьте следующее: 1204 > номер, с которого делаете вызов : ХХ 29 > XX : 71Y Вот этот Y и будет в команде 20Y, которую надо будет исправлять. |
| Автор: | Grigory [ 09 ноя 2013, 00:45 ] |
Mr.Bean писал(а): Или в 201, а может в 202 или даже в 203 Да понятно это! Здесь сбивает с толку то, что: "то станция работает, то не работает". А просить выложить в "студию" весь процесс программирования... Как-то рука не поднимается. Я одного не понимаю: станция работала (или нет? (из-за FP в 1-ом PIMM))? Если FP установлен там, то сопроцессоры должны "драться за место под солнцем". Если работала, какой смысл менять нумплан? Перенесли, поставили и всё! Если совпадает нумерация, кто мешает чуть подправить LCR? И ещё: "внутрянка" и поток разные вещи. Первая будет, всяко, работать. Если тупо перевезти и включить станцию. При этом не забыть подключить абонентов к оной. Mr.Bean, ведь так? |
| Автор: | Mr.Bean [ 09 ноя 2013, 09:36 ] |
Я вообще не уверен, что у alex83 2000-я станция. Вполне может оказаться и M100MX, тогда наличие сопроцессора в станции объяснимо, хотя в этом случае он все равно должен быть установлен в PIM0 и сейчас бы, при его удалении, PIM1 не работал. Более вероятным представляется другой вариант - когда-то NEC состоял более, чем из 2-х PIM. Лишние убрали, а сопроцессор, чтоб не потерялся, оставили воткнутым в станцию. Но он наверняка был "недоткнут" в материнку. Какая-то добрая душа при переезде, чтоб он не выпал, его и "доткнула". Все это только предположения. Что касается нумерационных планов, то тут вариантов мало. Если номера были 3ХХХ, они нормально работали, и при этом в 200 > 3 : NONE, то очевидно, что был задействован другой нумерационный план. Цитата: И ещё: "внутрянка" и поток разные вещи Тут не поспоришь Цитата: Если работала, какой смысл менять нумплан? Ну хочется человеку, чтоб не на "3", а на "7" номера начинались. Цитата: Если тупо перевезти и включить станцию Если тупо, то да. А если творчески..? Чтоб сразу, не разобравшись, что уже понаделано, еще и внутреннюю нумерацию поменять... |
| Автор: | Grigory [ 09 ноя 2013, 10:03 ] |
Mr.Bean писал(а): ...Я вообще не уверен, что у alex83 2000-я станция. Вполне может оказаться и 100MX, тогда наличие сопроцессора в станции объяснимо, хотя в этом случае он все равно должен быть установлен в PIM0. Согласен на все 100! Но... тема 2000 IPS! И путанные высказывания с толку сбивают. С точки зрения программистов (к коим я себя отношу) не должно быть "плавающих" понятий. Там всё чётко. И ошибки стоят дорого. Где-то так... PS. Что-то топик-стартер пропал... Mr.Bean писал(а): он все равно должен быть установлен в PIM0 ? Может я чего-то не понял... |
