| Системный телефон при входящем встает на гр. связь... http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=2172 |
| Автор: | Blaze [ 14 окт 2013, 12:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Системный телефон при входящем встает на гр. связь... |
Системный телефон при входящем автоматически отвечает и встает на громкую связь. Подскажите пожалуйста как изменить эту настройку? |
| Автор: | Grigory [ 14 окт 2013, 13:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Системный телефон при входящем встает на гр. связь... |
было такое! Вот тема: viewtopic.php?f=3&t=203&hilit=first+voice |
| Автор: | Blaze [ 16 окт 2013, 06:50 ] |
А с телефона (NEC DT300) какой командой это меняется? |
| Автор: | Grigory [ 16 окт 2013, 07:00 ] |
Нужно смотреть в 20Y функцию А163 (какой код на неё назначен). |
| Автор: | Blaze [ 17 окт 2013, 08:51 ] |
Grigory, так посмотреть не можем нет доступа, того кто настраивал станцию тоже, давно не работает. Автоответ включился после нажатия какого то номера при поднятой трубке на системнике, в набранном была цифра 60. а Какая точно комбинация неизвестно. Все перепробовали... |
| Автор: | Mr.Bean [ 17 окт 2013, 10:28 ] |
Blaze писал(а): в набранном была цифра 60. а Какая точно комбинация неизвестно. Все перепробовали... Именно "60" и набрали. В нумерационном плане по умолчанию "60" как раз Цитата: 60 - A163 - Voice Call/Ringing Tone Programming То есть для отмены функции Вам надо полнять трубку и снова набрать "60" |
| Автор: | ANi [ 17 окт 2013, 10:33 ] |
Немного дополню: Цитата: To set Voice/Ring mode:
1. Press the Speaker key. 2. Dial Voice/Ring Programming access code and receive Special Dial Tone. The LCD will show the current mode of the Dterm. 3. Dial any single digit (0-9). Voice mode is switched to ring mode or vice versa and Service Set Tone is received. 4. Press the Speaker key. |
| Автор: | Blaze [ 17 окт 2013, 11:22 ] |
Всем спасибо, так и есть надо было сделать следующее: 1. нажать speaker 2. ввести 60 3. нажать * после нажатия на дисплее высвечивается voice-tone и соответственно меняется функция! |
| Автор: | Grigory [ 18 окт 2013, 16:18 ] |
Я бы, по-хорошему, "убил бы" эту функцию. Как и DND. ИМХО, "вредные" они. И нам проблем немало доставляют. Что я и сделал. И живу спокойно. |
