| Cisco -SIP- 2000IPS тоновый донабор http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=2161 |
| Автор: | VadKo [ 24 сен 2013, 15:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Cisco -SIP- 2000IPS тоновый донабор |
Добрый день! Собрана цепочка: Cisco ->SIP -> 2000IPS -> E1/EDSS1 -> оператор. Входящая/исходящая связь работает. Не проходит с Cisco тоновый донабор. В NEC кодеки стоят G711 a. На Cisco тоже. Админ крутит Cisco, но пока бестолку. Нужно что-то крутить в NEC? В мануале для 2000IPS ничего не нашел. Спасибо. |
| Автор: | edik [ 02 окт 2013, 09:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Cisco -SIP- 2000IPS тоновый донабор |
Посмотрите функцию Out-band DTMF в мануале SIP Trunk System . команда BA52(Assign the DTMF relay method) для профиля по умолчанию стоит None (In-band DTMF (Voice pass through). Можно поставить значения 03 (Out-band DTMF (RFC2833). Также есть дополнительные команды BA128 и 410 ->106 |
| Автор: | VadKo [ 04 окт 2013, 01:34 ] |
Спасибо, Эдуард, всё получилось. Мануал на SIP trunk у меня был старый... |
