 Заголовок сообщения: Cisco -SIP- 2000IPS тоновый донабор
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 15:23
Собрана цепочка:
Cisco ->SIP -> 2000IPS -> E1/EDSS1 -> оператор.
Входящая/исходящая связь работает.
Не проходит с Cisco тоновый донабор. В NEC кодеки стоят G711 a. На Cisco тоже.
Админ крутит Cisco, но пока бестолку.
Нужно что-то крутить в NEC?
В мануале для 2000IPS ничего не нашел.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Cisco -SIP- 2000IPS тоновый донабор
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 09:49
Посмотрите функцию Out-band DTMF в мануале SIP Trunk System .
команда BA52(Assign the DTMF relay method) для профиля по умолчанию стоит None (In-band DTMF (Voice pass through). Можно поставить значения 03 (Out-band DTMF (RFC2833).
Также есть дополнительные команды BA128 и 410 ->106
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 01:34
Спасибо, Эдуард, всё получилось. Мануал на SIP trunk у меня был старый...
