СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 11:58
Добрый день, я вообще далек от телефонии, просто в одном из офисов попалась IPS 2000, приходится потихоньку разбираться. И собственно возникла следующая проблема, хочу назначить внутренний номер на виртуальный порт, чтобы к примеру с этого номера сделать переадресацию на внешний номер, но пока не получается. Внутренние номера назначенные на физические порты у меня в диапазоне 200-399, есть так же номера из диапазона 100-199 назначенные на виртуальные порты, настраивалось не мной, с ними все в порядке, с них можно переадресовывать и т.д. Появилась необходимость добавить номера из диапазона 400-499, я с помощью команды "11", назначаю номер к примеру 401 на какой нибудь виртуальный порт, в Len listup он отображается, но вот когда я начианю на него звонить, сразу же после набора 4 идут короткие гудки. Подскажите пож-та что я упустил и где подправить чтоб заработало, я подозреваю что надо где то расширить список номеров, но вот как это сделать не знаю, поиск в интернете так же не дал результатов.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 12:19
Проверяйте нумерационный план - 20-я команда.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 13:46
на команду 20 MatworX пишет DIGIT ERROR, как будто нет такой.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 15:53
У вас 4ка не прописана.
Документацию почитайте или найдите в матворксе графическое отображение нумерационного плана и все станет ясно.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 12:08
В команде 11 пропиши номер аналогично номерному плану 200-399 и не морочь голову, ну и с классами поиграй
