Текущее время: 25 окт 2026, 07:49
 Заголовок сообщения: Тарификация звонков
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2006, 10:02
Добрый день.
На новой АТС(MPR11) не тарифицируются звонки. Для тарификации используем WinTariff. Помогите разобраться.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2006, 10:16
А что значит не тарифицируются? Вообще какие-то данные идут с АТС по нужному порту или нет? Можно просто терминалкой смотреть, что сыплется... Если не идут вообще значит порт не настроен, проверьте по доке на SMDR.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2006, 10:21
Не поступают данные с АТС. Можно подробнее какие настройки нужны?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2006, 10:30
Главное назначить порт на выдачу, если у вас по ком-порту и built-in SMDR, то команда 4000>порт (0/1):-14
Если остальное по умолчанию, то должны пойти данные по исходящим вызовам, если и по входящим нужно см. команды 1305, 3549, 08-426
