| Тарификация звонков http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=214 |
| Автор: | ageevs [ 15 ноя 2006, 10:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Тарификация звонков |
Добрый день. На новой АТС(MPR11) не тарифицируются звонки. Для тарификации используем WinTariff. Помогите разобраться. Спасибо! |
| Автор: | vlk [ 15 ноя 2006, 10:16 ] |
А что значит не тарифицируются? Вообще какие-то данные идут с АТС по нужному порту или нет? Можно просто терминалкой смотреть, что сыплется... Если не идут вообще значит порт не настроен, проверьте по доке на SMDR. |
| Автор: | ageevs [ 15 ноя 2006, 10:21 ] |
Не поступают данные с АТС. Можно подробнее какие настройки нужны? |
| Автор: | vlk [ 15 ноя 2006, 10:30 ] |
Главное назначить порт на выдачу, если у вас по ком-порту и built-in SMDR, то команда 4000>порт (0/1):-14 Если остальное по умолчанию, то должны пойти данные по исходящим вызовам, если и по входящим нужно см. команды 1305, 3549, 08-426 |
