| 110 вольт на аналоговом порту http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=2132 |
| Автор: | goliaf [ 21 авг 2013, 02:38 ] |
| Заголовок сообщения: | 110 вольт на аналоговом порту |
Случайно обнаружил 110 вольт на аналоговом порту. На остальных на этой плате 20 вольт. Номер работает нормально и входящие и исходящие. Поменял плату, перезагрузил станцию эффекта ноль. Сейчас номер перенес на другой порт, на этом напряжение в норме. Что это может быть есть какие нибудь мысли? |
| Автор: | Grigory [ 21 авг 2013, 06:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 110 вольт на аналоговом порту |
А если, в качестве эксперимента, поменять блок питания (с другого ПИМа)? И померить напряжение на " странном" порте... Вот ещё о чём подумал: возможно, где-то "коротыш" порта с БП. |
| Автор: | Валерий [ 21 авг 2013, 17:13 ] |
Grigory писал(а): ...возможно, где-то "коротыш" порта с БП... Тут уж скорее со стороны линейного хозяйства что - то приходит (или приходило).Откинуть на кроссе пару с этого порта и посмотреть чистый порт со стороны станции. Что - то мне подсказывает, что проблема уйдёт... Ну и, естественно, земельку проверить. |
