 Заголовок сообщения: 110 вольт на аналоговом порту
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 02:38
Случайно обнаружил 110 вольт на аналоговом порту. На остальных на этой плате 20 вольт. Номер работает нормально и входящие и исходящие. Поменял плату, перезагрузил станцию эффекта ноль. Сейчас номер перенес на другой порт, на этом напряжение в норме. Что это может быть есть какие нибудь мысли?
Одна голова это хорошо, а две это уже мутант.
 Заголовок сообщения: Re: 110 вольт на аналоговом порту
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 06:54
А если, в качестве эксперимента, поменять блок питания (с другого ПИМа)? И померить напряжение на " странном" порте...
Вот ещё о чём подумал: возможно, где-то "коротыш" порта с БП.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 17:13
Grigory писал(а):
...возможно, где-то "коротыш" порта с БП...
Тут уж скорее со стороны линейного хозяйства что - то приходит (или приходило).
Откинуть на кроссе пару с этого порта и посмотреть чистый порт со стороны станции.
Что - то мне подсказывает, что проблема уйдёт...
:wink:
Ну и, естественно, земельку проверить.
:wink:
