| Какой Assign the trunk access code for CID Call Back? CM3544 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=2130 |
| Автор: | vms [ 18 авг 2013, 17:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Какой Assign the trunk access code for CID Call Back? CM3544 |
Здрасте опять. Тут обнаружил, что когда смотрим пропущенные звонки, то на внутренние можно позвонить, нажав CB кнопку контекстного меню, а в город - нельзя. Выход в город запрограммирован без кода доступа. Набирается просто 7891234 или 84957891234. Как тут быть? В команде переадресации CME600 Аccess Code тупо первые две цифры набираемого номера. А в CM3544 чего писать в качастве аксес кода? Без кода, когда жмем CB на дисплее телефонного аппарата пишется RECTRICT, кажется, и короткие гудки. |
| Автор: | vms [ 18 авг 2013, 23:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Какой Assign the trunk access code for CID Call Back? CM |
В command мануае в команде CM3544 ссылка на CMD000>60. Захотелось посмотреть, чего там. Набираю COMMAND=D000 <F8> В ответ: HARD WARE ERROR Это очень плохо? Правда я пароль не вводил. Что бы только на просмотр все было. |
| Автор: | Mr.Bean [ 19 авг 2013, 09:43 ] |
Просто Call Back работает только внутри станции. CID Call Back работает по входящему АОНу, и только если функция запрограммирована полностью. Если при входящем звонке, Вы видите на дисплее системника, например: 9169876543, то в СМ3544 необходимо для корректного обратного вызова добавлять "8". Команда СМD000 служит для Station Message Detail Recording (SMDR), Call Information System (CIS), and Property Management System (PMS) функций и работает только при установленной карте SPN-AP00, отсюда HARD WARE ERROR |
| Автор: | vms [ 19 авг 2013, 11:32 ] |
Mr.Bean писал(а): Просто Call Back работает только внутри станции. CID Call Back работает по входящему АОНу, и только если функция запрограммирована полностью. Если при входящем звонке, Вы видите на дисплее системника, например: 9169876543, то в СМ3544 необходимо для корректного обратного вызова добавлять "8". Вижу на дисплее 84957891234 Поэтому когда добавляю 8 в CM3544, то при нажатии CB получается 884957893834. Цитата: Команда СМD000 служит для Station Message Detail Recording (SMDR), Call Information System (CIS), and Property Management System (PMS) функций и работает только при установленной карте SPN-AP00, отсюда HARD WARE ERROR Из описания команды CM3544 Trunk Access Code sent to SMDR for outgoing call Если плата SPN-AP00 не установлена, то какому SMDR шлется аксес код для исходящего вызова? И вообще, причем тут SMDR, когда мы просто Call Back пытаемся сделать? Без платы SMDR не будет работать Call Back в город? |
| Автор: | Mr.Bean [ 19 авг 2013, 12:34 ] |
Цитата: Вижу на дисплее 84957891234 Провайдер шлет Вам весь номер целиком, поэтому очевидно, что в этом случае ничего в СМ3544 вписывать не надо... СМ3544 используется и для подстановки кода (в случае необходимости) для функции CID Call Back и для посылки кода в тарификацию (SMDR) для правильного отображения набранного номера. Карта SPN-AP00 и есть карта сбора SMDR данных. Разумеется, если правильно настроена функция CID Call Back, то она будет работать без всяких дополнительных карт. И уж без карты тарификации точно |
| Автор: | vms [ 21 авг 2013, 21:12 ] |
Зайдем с другой стороны. Как можно неправильно настроить функцию CID Call Back, если номер она показывает весь. На бумажку переписал, набрал, позвонил. Что же может быть FORBIDDEN ? При этом на внутренние номера (например 0423) набирается легко и просто, одним касанием кнопки контекстного меню CB. Нужно обрезать номера из города на одну цифру и потом добавлять ее в команде 3544 ? Или это не обязательно? |
| Автор: | Mr.Bean [ 22 авг 2013, 10:30 ] |
vms писал(а): Как можно неправильно настроить функцию CID Call Back, если номер она показывает весь. Легко... Внутренний Call Back работает по умолчанию. Внешний CID Call Back необходимо настраивать. Описание программирования этой функции занимает в документации 3 страницы. Если выкинуть из него все общие или необязательные команды, то получим вот такой минимальный список команд, при правильном выполнении которых функция должна заработать: 08 > 493 35150 3544 1238 1341 9000 Передо мной на столе стоит аппарат NEC, подключенный к 2000-ой станции и на нем замечательно работает данная функция. Входящий CPN я получаю без "8-ки" и добаляю ее при обратном вызове в СМ3544. Очень удобная функция, кстати |
| Автор: | vms [ 22 авг 2013, 14:06 ] |
Mr.Bean писал(а): Описание программирования этой функции занимает в документации 3 страницы. Я их прочитал. Вроде все сделано до меня, кроме 35150 на один транк Цитата: Если выкинуть из него все общие или необязательные команды, то получим вот такой минимальный список команд, при правильном выполнении которых функция должна заработать: 08 > 493 Тогда бы вообще CID Call Back не работал, если б тут "1" была. Цитата: 35150 Так если б тут было 1, то с определенного trunk route вообще б номер не записывался. Я то и влез посмотреть, что мне показали, что с одного из направлений не отмечаются пропущенные звонки. Поменял на 0 и теперь со всех сторон отмечатеся. Но никуда, кроме как внутри стации, не звонится. Цитата: 3544 Так это очень интересное и не понятное и подозрительное место! Цитата: 1238 память выделена. Номера запоминаются. Как может повлиять на неработоспособность CB по trunk route'ам? Цитата: 1341 Как-то различается по внутренним и внешним вызовам? Цитата: 9000 Передо мной на столе стоит аппарат NEC, подключенный к 2000-ой станции и на нем замечательно работает данная функция. Входящий CPN я получаю без "8-ки" и добаляю ее при обратном вызове в СМ3544. Очень удобная функция, кстати Ну, то есть надо как-то восьмерку удалять из CID? А как ее удалить? |
| Автор: | Mr.Bean [ 22 авг 2013, 20:43 ] |
Цитата: Тогда бы вообще CID Call Back не работал, если б тут "1" была. Это про 08 > 493... Цитата: Как может повлиять на неработоспособность CB по trunk route'ам? Так вот если не сделать 35150, то будет тоже самое. Особенно если это тот самый роут (а не "один транк"), по которому и осуществляется обратный вызов. Цитата: 3544 Цитата: Так это очень интересное и не понятное и подозрительное место! Нет тут ничего подозрительного: если при входящем вызове Вы видите на дисплее системника номер в том же виде, как Вы набираете его в обычной ситуации, совершая исходящий вызов, то и не надо ничего прописывать в 3544. Цитата: Вижу на дисплее 84957891234 Если обычно набираете это номер без "9-ки", то и не надо ничего подставлять, а вот если через "9-ку", то необходимо ее добавить в 3544. Цитата: Ну, то есть надо как-то восьмерку удалять из CID? А как ее удалить? Только с помощью Вашего провайдера |
| Автор: | vms [ 23 авг 2013, 09:02 ] |
> Если обычно набираете это номер без "9-ки", то и не надо ничего подставлять, Ничего нет в 3544. При нажатии CB с городским номером на экране DTerm пишет RESTRICTED. Набираем без 9, для выхода в город. Как видим на экране 84957891234, так и набираем. Если следовать Вашей логике, то в E603 тоже не надо дописывать аксесс код для выхода в город. Однако если вписать просто номер, как мы его набираем, не работает. Приходится писать аксесс код из двух первых цифр номера 84,997891234. Выходит первый две цифры - это аксес код. |
| Автор: | Mr.Bean [ 23 авг 2013, 15:42 ] |
Цитата: Ничего нет в 3544. При нажатии CB с городским номером на экране DTerm пишет RESTRICTED. Значит где-то что-то не допрограммировано. Цитата: Если следовать Вашей логике, то в E603 тоже не надо дописывать аксесс код для выхода в город Не ищите логику там, где ее нет. При внешнем форвардинге просто необходимо указать хотя бы один знак как будто это аксесс код. |
