| Не проходит звонок из Asterisk в Nec по T1 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=2121 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | idigo [ 06 авг 2013, 15:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Не проходит звонок из Asterisk в Nec по T1 |
Приветствую, есть Asterisk (номер 1300),подключен по потоку в Nec2000 (номер 1200), поднят канал T1. Проблема : 1. звоним 1300 на 1200 , получаем отбой в потоке видим ошибку q931 (82) проблема идентификаторов Ext: 1 Cause: Identified channel does not exist (82) (Identified channel does not exist This cause indicates that the equipment sending this cause has received a request to use a channel not activated on the interface for a call. For example, if a user has subscribed to those channels on a primary rate interface numbered from 1 to 12 and the user equipment or the network attempts to use channels 13 through 23, this cause is generated. ) 2. звоним 1200 на 1300, вызов проходит, но нет голоса... где копать подскажите, плз. |
| Автор: | Mr.Bean [ 06 авг 2013, 20:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не проходит звонок из Asterisk в Nec по T1 |
Цитата: поднят канал T1 А, можно спросить, зачем Т1? Почему таки не Е1? С ним было бы гораздо проще... |
| Автор: | Валерий [ 07 авг 2013, 02:15 ] |
Mr.Bean писал(а): ... можно спросить, зачем Т1? Почему таки не Е1? ... Ну так это же очевидно!!! T1 - это, вероятно, телефонный канал, первый. А Е1 штука странная. Понятная только связистам... |
| Автор: | idigo [ 07 авг 2013, 09:55 ] |
Mr.Bean писал(а): Цитата: поднят канал T1 А, можно спросить, зачем Т1? Почему таки не Е1? С ним было бы гораздо проще... Nec стоит у клиента, другой у него нет... |
| Автор: | idigo [ 07 авг 2013, 11:40 ] |
так есть какие-то советы по существу вопроса....? |
| Автор: | Mr.Bean [ 07 авг 2013, 12:24 ] |
А какие советы тут могут быть? Надо досконально проверять программирование потока со стороны NEAX. В принципе, американский стандарт потока Т1 (24В+D) не так уж сильно отличается от европейского Е1 (30B+D), и достаточно полно описан в документации. Если она у Вас есть и Вы умеете программировать NEAX, то надо пробежаться по настройкам потока, а заодно проверить установку свичей и джамперов на 2Мб карте. Это все конечно только в том случае, если Вы уверены в настройках Астериска. |
| Автор: | Mr.Bean [ 07 авг 2013, 15:43 ] |
И, судя по тому, что Вы описАли, проблем несколько. Скорее всего неправильно присвоены CIC для тайм-слотов потока. Также, теоретически, засада может быть в командах АА01, АА02 и АА03. Тут надо сравнивать с настройками Астериска. |
| Автор: | idigo [ 07 авг 2013, 17:29 ] |
Mr.Bean писал(а): И, судя по тому, что Вы описАли, проблем несколько. Скорее всего неправильно присвоены CIC для тайм-слотов потока. Также, теоретически, засада может быть в командах АА01, АА02 и АА03. Тут надо сравнивать с настройками Астериска. к сожалению, админит клиент и я не знаю насколько он разбирается в станции ps замена одного типа T1 на другой ...позволила звонить в оба направления, но опять без голоса |
| Автор: | Mr.Bean [ 07 авг 2013, 20:08 ] |
Может, конечно, напишу прописную истину, но если оставить "сверхзадачу" соединиться именно по T1, то я бы поступил так: 1. Запросил бы у админа Астериска все параметры потока, которые возможно менять на Астериске 2. Запросил бы у админа НЭКа то же самое с его стороны 3. Внимательно сравнил бы настройки. Параметры могут отличаться по терминологии, но общий смысл должен просматриваться. Тем более, что на НЭКе их не так-то и много. Попытался бы их совместить. 4. Выдал бы рекомендации и тому и другому по настройкам Как-то так... И еще. Если админ НЭКа использует карту SPN-DTA / SPN-DTB, то еще раз проверил бы положение всех свичей / джамперов на этой карте. Есть там такой Sw3 Dip Switch, на котором в том числе настраивается тип интерфейса T1/E1. Надеюсь, что админ про него знает. |
| Автор: | idigo [ 12 авг 2013, 14:07 ] |
продолжение истории.....подключили в NEC плату E1, физика поднята, D- канала Nec не видит, со стороны asterisk D- канал поднят, алармов нет, звонки в поток отправляет и ждет ответа от Nec, Nec в астер звонить не может сразу дает busy..... есть какие-то идеи? |
| Автор: | Mr.Bean [ 12 авг 2013, 14:34 ] |
Цитата: ...замена T1 на E1 приводит к правильной работе вызовов во всех направлениях... Цитата: ...продолжение истории.....подключили в NEC плату E1, физика поднята, D- канала Nec не видит... Что-то у меня не совмещается... Цитата: есть какие-то идеи? Чтобы сказать в ответ чё-нибудь умное, надо сначала посмотреть программирование НЭКа. А то можно долго пальцем в небо тыкать... |
| Автор: | idigo [ 12 авг 2013, 15:01 ] |
Цитата: Чтобы сказать в ответ чё-нибудь умное, надо сначала посмотреть программирование НЭКа. А то можно долго пальцем в небо тыкать... так, а как посмотреть ...в nec я так понял инфо о канале только лампочка сигнализирует, средств мониторинга нет.... какие нужны данные, я запрошу у админа nec? |
| Автор: | Mr.Bean [ 12 авг 2013, 15:28 ] |
Вот эту тему посмотрите: viewtopic.php?t=848 Там все, что касается настройки потока. Все эти данные и необходимо проверять. |
| Автор: | idigo [ 13 авг 2013, 15:43 ] |
продолжение. вернулись к потоку T1 , выяснилось что нумерация на Nec была смещена, появился голос в потоке , но не все гладко, на NEc стоит alow, при звонках из астериска в nec - голос искажается , из nec в астериск нет, и наоборот - те зависит от того кто инициатор , на астере мониторинг пишет что всегда alow в канале!!! вопрос - может ли NEC в зависимости от инициатора включать , то u, то а закон? |
| Автор: | Mr.Bean [ 13 авг 2013, 18:46 ] |
Помнится говорил я Вам, что с Е1 будет проще... Но мы же легких путей не ищем Пробуйте менять значения в команде СМ АА17, может и прокатит. Но это в теории. |
