| EXECUTIVE OVERRIDE http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=212 |
| Автор: | Тимур [ 14 ноя 2006, 11:32 ] |
| Заголовок сообщения: | EXECUTIVE OVERRIDE |
Добрый день! Настраиваю сабж. в 1505 и 1509 у меня было уже разрешено потом по 200 команде на B350 поставил A006 пробую при снятой трубке набирать #350 а мне дают отбой. пробую звонить на занятый номер, слышу гудки отбоя, набираю #350, гудки отбоя гудят еще быстрее. Как настроить вклинивание в разговор все-таки? |
| Автор: | Тимур [ 14 ноя 2006, 11:50 ] |
Понял, что последовательность такая: звонишь в занятый номер, слышишь гудки занятости, потом набираешь Transfer и код для EXECUTIVE OVERRIDE. И настает счастие. НО Если стоят переадресации по занятости у внутренних абонентов, то гудки занятости можно не услышать. То есть меня просто перебросит на тот номер, на который настроена переадресация по занятости. Как же быть? |
| Автор: | SAN [ 14 ноя 2006, 12:44 ] |
Тимур писал(а): Как же быть?
Для начала в дебрях Feature Programming Manual нужно откопать фунцию UNIFORM CALL DISTRIBUTION. В ней прочитать раздел To monitor UCD Call, without warning tone. Потом обязательно ознакомить всех (и особенно человека с большими ушами) с предупреждением (NOTE): Monitoring telephone conversation may be illegal under certain circumstances and laws. итд |
| Автор: | Тимур [ 14 ноя 2006, 14:00 ] |
Я же говорил не про Monitor, а про EXECUTIVE OVERRIDE. Про монитор я знаю и предупреждающий сигнал знаю как отключать. Но мне нужно вклинивание в разговор с возможностью говорить с уже говорящими абонентами. |
| Автор: | SAN [ 14 ноя 2006, 14:31 ] |
OK. На мой взгляд это невозможно. В описание сказано следующее: If the called station has the activated CALL FORWARDING - BUSY LINE or - ALL CALLS feature and the station forwarded to is busy, the EXECUTIVE RIGHT OF WAY call will bridge on the designated station. |
