| Блокировка исходящей связи на D-term http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=2109 |
| Автор: | F_L_U_K_E [ 17 июл 2013, 11:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Блокировка исходящей связи на D-term |
Входящая связь на D-term есть, а по исходящей такая ситуация: Поднимаешь трубку, набираешь номер а аппарат никак не реагирует на нажатие, и постоянная готовность в трубке слышна. Объект далеко. Выехать сразу не получается. Попросил проверить аппарат на "залипшие клавиши". вроде как нет таких. Станция вынос. соединена по CCIS с шлюзовой станцией. Мож какая команда есть на блокировку клавиатуры?? Про входящую связь и DND знаю, а вот существует ли что нибудь подобное для исходящей связи, при чем с возможностью включения прямо с системника, путем "тыканья пальца куда не надо" Я ужо и системные клавиши на дисплее отключил и DND запретил, и всё равно умудряются что-то с апаратами сотворять... Может D-term "кончился"? Помогите мыслью пожалуста... |
| Автор: | Mr.Bean [ 17 июл 2013, 15:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Блокировка исходящей связи на D-term |
Больше всего похоже на то, что аппарат или уронили или протерли "влажной" тряпкой, то есть по-просту он накрылся. Для очистки совести, проверьте команды 93 и чтобы в 9000 на кнопку был прописан собственный номер. Хотя, подозреваю, что Вы это уже делали... Можно еще 15120 поменять на 0 и посмотреть что получится - это набор без поднятия трубки... |
| Автор: | Grigory [ 18 июл 2013, 04:00 ] |
F_L_U_K_E писал(а): ...Поднимаешь трубку, набираешь номер а аппарат никак не реагирует на нажатие, и постоянная готовность в трубке слышна. Объект далеко... Попросил проверить аппарат на "залипшие клавиши"... Была похожая ситуация... Разобрал этот трансформер, собрал. Заработало. А вот если бы клавиши залипли, то ответа станции, по-моему, не было бы. |
