| 2 городских номера 4 последние цифры одинаковые http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=2107 |
| Автор: | golenyak [ 10 июл 2013, 12:42 ] |
| Заголовок сообщения: | 2 городских номера 4 последние цифры одинаковые |
Подскажите как выловить их из потока и направить на разные внутренние номера |
| Автор: | Mr.Bean [ 10 июл 2013, 14:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 2 городских номера 4 последние цифры одинаковые |
Силами станции, думается, никак В таких случаях договариваются с провайдером об одном из двух возможных вариантов: 1. Переход на посылку более, чем четырех цифр 2. Если переходить на посылку / прием другого количества цифр не хочется, провайдер при желании может осуществить подмену посылаемых цифр Как-то так... |
| Автор: | NK [ 10 июл 2013, 14:29 ] |
Ловить больше четырёх цифр. |
| Автор: | Mr.Bean [ 10 июл 2013, 14:31 ] |
NK писал(а): Ловить больше четырёх цифр. Если есть, что ловить... |
| Автор: | NK [ 10 июл 2013, 14:42 ] |
Mr.Bean писал(а): Если есть, что ловить... Да, Вы правы, это впрямую зависит от оператора. Для начала надо поговорить с ним. Но чаще всего при таких коллизиях со звонками оператор передаёт больше 4 цифр в потоке, вот здесь уже программировать надо именно станцию |
| Автор: | Mr.Bean [ 10 июл 2013, 15:22 ] |
NK Цитата: оператор передаёт больше 4 цифр в потоке, вот здесь уже программировать надо именно станцию Абсолютно согласен. Зачастую городская станция шлет все семь, а то и десять цифр (для Москвы, например), а НЭК традиционно вылавливает только четыре последних, хотя если его перенастроить, то вполне возможно, задача топикстартера будет легко решена. С другой стороны, даже сейчас встречается посылка оператором (особенно каким-нибудь местечковым или ведомственным) всего двух или трех цифр. И менять это как всегда всем лень... |
| Автор: | golenyak [ 10 июл 2013, 16:44 ] |
Провайдер говорит что отсылает 11 цифр пробовал менять 13170 ставил 0 было 3 7690 прописывал семизначный номер далее как обычно и пусто где еще глянуть кто знает при попытке в программе 13170 когда ставлю 0 за место 3,то тогда номера прописаные в программе 7600 ранее идут в не куда |
| Автор: | Mr.Bean [ 10 июл 2013, 23:03 ] |
golenyak писал(а): Провайдер говорит что отсылает 11 цифр пробовал менять 13170 ставил 0 было 3 Наверное все-таки в 35170? тогда надо было еще выполнить команды 35171 и 35172. В Вашем случае так: 35170 > номер роута : 3 -> 0 35171 > номер роута : 07 35172 > номер роута : 11 И уж потом выполнять 7690 для всех входящих городских номеров, расписывая их по семи цифрам. Хотя порядок выполнения команд в данном случае значения не имеет. Цитата: при попытке в программе 13170 когда ставлю 0 за место 3,то тогда номера прописаные в программе 7600 ранее идут в не куда А Вы как хотели? Ставя в СМ35170 "0" вместо "3", Вы отменяете конвертацию через СМ7600 и включаете ее через СМ7690 |
