| Траблы с GROUP CALL BY PILOT NUMBER DIALING http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=2105 |
| Автор: | potal [ 05 июл 2013, 20:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Траблы с GROUP CALL BY PILOT NUMBER DIALING |
Здравствуйте! Возникла задача: Установить 2 цепочки переадресаций по неответу: 4057 -> 15 sec -> 4058 -> 15 sec -> 3215 (транзит на другую станцию) и 4058 -> 15 sec -> 4057 -> 15 sec -> 3215 (транзит на другую станцию) Вызовы приходят, если это имеет значение, через CCIS-IP. Попробовал сделать это через GROUP CALL BY PILOT NUMBER DIALING: 11>008:4184- 11>009:4185- 1345>4184:0- 1345>4185:0- 1345>4057:1- 1345>4058:1- 1243>4184:04- 1243>4185:05- 1243>4057:05- 1243>4058:04- 180>4184:4058- 180>4185:4057- 180>4058:NONE- 180>4057:NONE- 181>4184:1- 181>4185:1- 181>4057:0- 181>4058:0- 5714>00:4184- 5714>01:4058- 5714>02:NONE- 5715>00:4185- 5715>01:4057- 5715>02:NONE- 1346>4184:0- 1346>4185:0- 1346>4057:0- 1346>4058:0- E607>4057:015- E607>4058:015- E607>4184:015- E607>4185:015- E608>4057:015- E608>4058:015- E608>4184:015- E608>4185:015- E602>4057:4184- E602>4058:4185- E602>4184:32,15 E602>4185:32,15 То есть как это должно было бы работать: вызов с номера 4057 приходит по неответу на номер 4184(одновременно на 4058) и далее с этой группы по неответу переходит на номер 3215 Все бы хорошо, НО: В случае первой переадресации 4057 ->4184(4058) таймер E607,E608 отрабатывается правильно (15 сек) и его можно регулировать как угодно. А вот если трубку так и не сняли и вызов пошел дальше, то в случае последующей переадресации 4058 ->3215 таймер E607,E608 ни на что не влияет и задержка всегда равна ~8 сек. Помня о неочевидности переадресации с пилотного номера, попробовал добавить в цепочку еще один виртуальный номер и с него сделать переадресацию по неответу: 4057 -> 15 sec -> 4058 -> 15 sec -> 4178 -> 1 sec -> 3215 11>012:NONE-4178 E607>4178:NONE-001 E608>4178:NONE-001 E602>4184:42-4178 E602>4178:NONE-32,15 1346>4178:1-0 Эффект - добавилась 1 секунда. Что это- глюк станции или что-то можно с этим сделать? Что я делаю не так? Заранее благодарен за любые идеи! P. S. Софт по версии MAT - SC-3713 P1 Александр. |
