 Заголовок сообщения: Траблы с GROUP CALL BY PILOT NUMBER DIALING
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 20:17
Здравствуйте!
Возникла задача: Установить 2 цепочки переадресаций по неответу:
4057 -> 15 sec -> 4058 -> 15 sec -> 3215 (транзит на другую станцию)
и
4058 -> 15 sec -> 4057 -> 15 sec -> 3215 (транзит на другую станцию)
Вызовы приходят, если это имеет значение, через CCIS-IP.
Попробовал сделать это через GROUP CALL BY PILOT NUMBER DIALING:
11>008:4184-
11>009:4185-
1345>4184:0-
1345>4185:0-
1345>4057:1-
1345>4058:1-
1243>4184:04-
1243>4185:05-
1243>4057:05-
1243>4058:04-
180>4184:4058-
180>4185:4057-
180>4058:NONE-
180>4057:NONE-
181>4184:1-
181>4185:1-
181>4057:0-
181>4058:0-
5714>00:4184-
5714>01:4058-
5714>02:NONE-
5715>00:4185-
5715>01:4057-
5715>02:NONE-
1346>4184:0-
1346>4185:0-
1346>4057:0-
1346>4058:0-
E607>4057:015-
E607>4058:015-
E607>4184:015-
E607>4185:015-
E608>4057:015-
E608>4058:015-
E608>4184:015-
E608>4185:015-
E602>4057:4184-
E602>4058:4185-
E602>4184:32,15
E602>4185:32,15
То есть как это должно было бы работать:
вызов с номера 4057 приходит по неответу на номер 4184(одновременно на 4058) и далее с этой группы по неответу переходит на номер 3215
Все бы хорошо, НО:
В случае первой переадресации 4057 ->4184(4058) таймер E607,E608 отрабатывается правильно (15 сек) и его можно регулировать как угодно.
А вот если трубку так и не сняли и вызов пошел дальше, то в случае последующей переадресации 4058 ->3215 таймер E607,E608 ни на что не влияет и задержка всегда равна ~8 сек.
Помня о неочевидности переадресации с пилотного номера, попробовал добавить в цепочку еще один виртуальный номер и с него сделать переадресацию по неответу:
4057 -> 15 sec -> 4058 -> 15 sec -> 4178 -> 1 sec -> 3215
11>012:NONE-4178
E607>4178:NONE-001
E608>4178:NONE-001
E602>4184:42-4178
E602>4178:NONE-32,15
1346>4178:1-0
Эффект - добавилась 1 секунда.
Что это- глюк станции или что-то можно с этим сделать?
Что я делаю не так?
Заранее благодарен за любые идеи!
P. S. Софт по версии MAT - SC-3713 P1
Александр.
