| Помогите новичку. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=2104 |
| Автор: | Dmitry90 [ 04 июл 2013, 11:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите новичку. |
Добрый день.Заранее извиняюсь за вопрос по заезженной теме.С недавних пор начал крутить 2000IPS.Передо мной стоит задача,чтобы,например, с 8:00 до 17:00 вызовы поступали на номера 973ххх,945ххх,а в оставшееся время все входящие вызовы поступающие на эти номера переадресовывались на номер 8922ххххххх. Знаю,что это разруливается с помощью режимов День/Ночь.Просмотрел весь форум на соответствующие темы,прочитал DAY/NIGHT MODE CHANGE BY STATION DIALLING и DAY/NIGHT MODE CHANGE BY SYSTEM CLOCK.Решил остановиться на первом варианте(т.к. не нужно переделывать календарь в случае переноса праздничных дней и ночной режим можно установить в любое время в случае сокращенных дней).Но,к сожалению,в связи с недостатком опыта и знаний многого не понял в соответсвующей фиче. Помогите, пожалуйста, разобраться.Станция подключена по PRI. |
| Автор: | Mr.Bean [ 04 июл 2013, 11:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите новичку. |
Пока Вы все правильно понимаете. Осталось только написать сам вопрос - что именно непонятно? В Вашем случае все разруливается командами 7601 и 7602. Если используете только два режима, то для упрощения пользования, рекомендую выполнить команду 6529, чтобы избавиться от лишних режимов. |
| Автор: | Dmitry90 [ 04 июл 2013, 12:53 ] |
На данный момент у меня указано следующее: 7600>3447:447- 7601>447:973447 т.е. если я Вас правильно понял,мне достаточно указать: 7602>447:8922xxxxxxx Или я ошибаюсь?на данный момент у меня все extension в одном тенанте.В 6529 я указал для данного тенанта указал 0,т.е. два режима. В фиче указано,как указать клавишу перехода станции из дневного режима в ночной.А можно ли это сделать посредством MatWorx?если да то какой тип клавишу нужно выбрать? |
| Автор: | Mr.Bean [ 04 июл 2013, 14:18 ] |
Цитата: т.е. если я Вас правильно понял,мне достаточно указать: 7602>447:8922xxxxxxx Нет, этого не достаточно. Вам нужно создать виртуальный номер (СМ 11) и сделать с него безусловный перевод вызовов (СМ Е600) на Ваш номер 8922xxxxxxx. Сразу вызов направить на внешний номер нельзя. Ну и проверить, чтобы в СМ 360 для роута потока было разрешение на транзитные вызовы. Цитата: В фиче указано,как указать клавишу перехода станции из дневного режима в ночной.А можно ли это сделать посредством MatWorx? Честно сказать - не очень понял... Цитата: если да то какой тип клавишу нужно выбрать? Либо F0043 либо F1301. 01 - номер тенанта абонентов. Второй вариант правильнее - Вы получите световую индикацию на кнопке. |
| Автор: | Dmitry90 [ 04 июл 2013, 15:28 ] |
Завел в 11 команде виртуальный номер и сделал на него переадресацию на сотовый.в 7602 указал этот виртуальный номер.Проблема только с назначением клавиши для переключения режимов(((( |
| Автор: | Mr.Bean [ 04 июл 2013, 17:21 ] |
А какая проблема-то? 9000 > XXX , YY : F1301 XXX - номер системного аппарата YY - номер кнопки Можно реализовать и через набор кода с любого аппарата. Тогда надо вносить код переключения день-ночь в СМ 20Х, т.е. в нумерационный план станции |
| Автор: | Dmitry90 [ 05 июл 2013, 10:59 ] |
В принципе сделал все как Вы и говорили: COMMAND=11 11>033 11>033:NONE-A313 OK COMMAND=E600 E600>A313 E600>A313:NONE-8,922xxxxxxx OK COMMAND=1212 1212>A313 1212>A313:NONE-513 OK COMMAND=1213 1213>A313 1213>A313:15-00 OK COMMAND=7600 7600>7557 7600>7557:557- COMMAND=7602 7602>557 7602>557:NONE-A313 OK COMMAND=6529 6529>01 6529>01:1-0 OK COMMAND=9000 9000>2767513,13 9000>2767513,13:F1112-F1301 OK Но почему то при нажатии данной клавиши слышу короткие гудки и ночной режим не включается.в чем может быть проблема? |
| Автор: | Mr.Bean [ 05 июл 2013, 15:36 ] |
1. 08 > 244 выполнена? 2. 1202 и 1560 соответствуют необходимому? Цитата: Но почему то при нажатии данной клавиши слышу короткие гудки и ночной режим не включается.в чем может быть проблема? Стесняюсь спросить, а Вы трубку поднимаете, прежде чем эту 13-ую кнопку нажать? Из документации: Цитата: By function key on Dterm:
1. Go off-hook or press Speaker key and receive Dial Tone. 2. Press the assigned feature key. 3. Receive Service Set Tone. 4. Restore the handset or press Speaker key. |
| Автор: | Dmitry90 [ 08 июл 2013, 09:55 ] |
Огромное спасибо,многоуважаемый Mr.Bean.Все получилось.Остался один вопрос,после включения режима ночь нельзя дозвониться до других абонентов,у которых ничего не назначено в com.7602.Еще раз повторюсь,что все номера на станции находятся в 01 тенанте. Нужно вынести абонентов,которым необходим режим Ночь в другой тенант(например, 03).Но как сделать,чтобы все правила для 03 тенанта были такими же как 01?Заранее извиняюсь,если вопрос составлен некорректно. |
| Автор: | Mr.Bean [ 08 июл 2013, 10:00 ] |
Обязательно возникнут! Поэтому теперь все входящие городские номера надо прописывать и в 7601 и в 7602. И еще - не забудьте проверить, а прописаны ли у Вас корректно транки для дня и для ночи, т.е. выполнена ли СМ 3003 для транков потока. |
| Автор: | Mr.Bean [ 08 июл 2013, 11:05 ] |
Вы лучше пишите новое сообщение, а то, уже ответив, редко обращаешь внимание на исправленные предыдущие сообщения. Я, собственно, уже ответил. Гораздо проще для всех входящих городских номеров прописать 7602, чем заморачиваться с тенантами. Но если есть желание заморочиться, то Вам нужны команды 7609 и 7618 |
| Автор: | Dmitry90 [ 08 июл 2013, 11:28 ] |
Спасибо,очень хорошие советы.Просто 7 кабинетов в станции.Но с другой стороны,в отсутствии опыта,могу что-то не то накрутить с тенантами)))На данный момент все работает,кроме внутристанционных вызовов.Подскажите,пожалуйста,в какой команде это можно решить. |
| Автор: | Mr.Bean [ 08 июл 2013, 11:32 ] |
Не работает связь между внутренними абонентами разных тенантов? Тогда смотрите СМ631 |
| Автор: | Dmitry90 [ 08 июл 2013, 11:38 ] |
я оставил всех абонентов в одном тенанте. В режиме Ночь при внешним звонке на номер 9737557 вызовов переадресуется на номер 8922ххххххх,т.е. как и нужно.А если звонить внутри станции,то вызовов все равно проходит на номер 9737557 и не переадресовывается. |
| Автор: | Mr.Bean [ 08 июл 2013, 12:21 ] |
Ну это же внутренний вызов и команды 76ХХ к нему никакого отношения не имеют... Кроме как поставив переадресацию по Е600 (а лучше, подобрав таймер по Е603) на городской номер, Вы задачу не решите... |
