 Заголовок сообщения: Помогите новичку.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 11:13
Добрый день.Заранее извиняюсь за вопрос по заезженной теме.С недавних пор начал крутить 2000IPS.Передо мной стоит задача,чтобы,например, с 8:00 до 17:00 вызовы поступали на номера 973ххх,945ххх,а в оставшееся время все входящие вызовы поступающие на эти номера переадресовывались на номер 8922ххххххх. Знаю,что это разруливается с помощью режимов День/Ночь.Просмотрел весь форум на соответствующие темы,прочитал DAY/NIGHT MODE CHANGE BY STATION DIALLING и DAY/NIGHT MODE CHANGE BY SYSTEM CLOCK.Решил остановиться на первом варианте(т.к. не нужно переделывать календарь в случае переноса праздничных дней и ночной режим можно установить в любое время в случае сокращенных дней).Но,к сожалению,в связи с недостатком опыта и знаний многого не понял в соответсвующей фиче. Помогите, пожалуйста, разобраться.Станция подключена по PRI.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите новичку.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 11:45
Пока Вы все правильно понимаете. Осталось только написать сам вопрос - что именно непонятно?
В Вашем случае все разруливается командами 7601 и 7602.
Если используете только два режима, то для упрощения пользования, рекомендую выполнить команду 6529, чтобы избавиться от лишних режимов.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 12:53
На данный момент у меня указано следующее:
7600>3447:447-
7601>447:973447
т.е. если я Вас правильно понял,мне достаточно указать:
7602>447:8922xxxxxxx
Или я ошибаюсь?на данный момент у меня все extension в одном тенанте.В 6529 я указал для данного тенанта указал 0,т.е. два режима.
В фиче указано,как указать клавишу перехода станции из дневного режима в ночной.А можно ли это сделать посредством MatWorx?если да то какой тип клавишу нужно выбрать?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 14:18
Нет, этого не достаточно. Вам нужно создать виртуальный номер (СМ 11) и сделать с него безусловный перевод вызовов (СМ Е600) на Ваш номер 8922xxxxxxx. Сразу вызов направить на внешний номер нельзя.
Ну и проверить, чтобы в СМ 360 для роута потока было разрешение на транзитные вызовы.
Честно сказать - не очень понял...
Либо F0043 либо F1301. 01 - номер тенанта абонентов.
Второй вариант правильнее - Вы получите световую индикацию на кнопке.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 15:28
Завел в 11 команде виртуальный номер и сделал на него переадресацию на сотовый.в 7602 указал этот виртуальный номер.Проблема только с назначением клавиши для переключения режимов((((
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 17:21
А какая проблема-то?
9000 > XXX , YY : F1301
XXX - номер системного аппарата
YY - номер кнопки
Можно реализовать и через набор кода с любого аппарата. Тогда надо вносить код переключения день-ночь в СМ 20Х, т.е. в нумерационный план станции
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 10:59
В принципе сделал все как Вы и говорили:
COMMAND=11
11>033
11>033:NONE-A313
OK
COMMAND=E600
E600>A313
E600>A313:NONE-8,922xxxxxxx
OK
COMMAND=1212
1212>A313
1212>A313:NONE-513
OK
COMMAND=1213
1213>A313
1213>A313:15-00
OK
COMMAND=7600
7600>7557
7600>7557:557-
COMMAND=7602
7602>557
7602>557:NONE-A313
OK
COMMAND=6529
6529>01
6529>01:1-0
OK
COMMAND=9000
9000>2767513,13
9000>2767513,13:F1112-F1301
OK
Но почему то при нажатии данной клавиши слышу короткие гудки и ночной режим не включается.в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 15:36
1. 08 > 244 выполнена?
2. 1202 и 1560 соответствуют необходимому?
Стесняюсь спросить, а Вы трубку поднимаете, прежде чем эту 13-ую кнопку нажать?
Из документации:
By function key on Dterm:
1. Go off-hook or press Speaker key and receive Dial Tone.
2. Press the assigned feature key.
3. Receive Service Set Tone.
4. Restore the handset or press Speaker key.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 09:55
Огромное спасибо,многоуважаемый Mr.Bean.Все получилось.Остался один вопрос,после включения режима ночь нельзя дозвониться до других абонентов,у которых ничего не назначено в com.7602.Еще раз повторюсь,что все номера на станции находятся в 01 тенанте. Нужно вынести абонентов,которым необходим режим Ночь в другой тенант(например, 03).Но как сделать,чтобы все правила для 03 тенанта были такими же как 01?Заранее извиняюсь,если вопрос составлен некорректно.
Последний раз редактировалось Dmitry90 08 июл 2013, 10:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 10:00
Обязательно возникнут!
Поэтому теперь все входящие городские номера надо прописывать и в 7601 и в 7602.
И еще - не забудьте проверить, а прописаны ли у Вас корректно транки для дня и для ночи, т.е. выполнена ли СМ 3003 для транков потока.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 11:05
Вы лучше пишите новое сообщение, а то, уже ответив, редко обращаешь внимание на исправленные предыдущие сообщения.
Я, собственно, уже ответил. Гораздо проще для всех входящих городских номеров прописать 7602, чем заморачиваться с тенантами.
Но если есть желание заморочиться, то Вам нужны команды 7609 и 7618
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 11:28
Спасибо,очень хорошие советы.Просто 7 кабинетов в станции.Но с другой стороны,в отсутствии опыта,могу что-то не то накрутить с тенантами)))На данный момент все работает,кроме внутристанционных вызовов.Подскажите,пожалуйста,в какой команде это можно решить.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 11:32
Не работает связь между внутренними абонентами разных тенантов?
Тогда смотрите СМ631
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 11:38
я оставил всех абонентов в одном тенанте. В режиме Ночь при внешним звонке на номер 9737557 вызовов переадресуется на номер 8922ххххххх,т.е. как и нужно.А если звонить внутри станции,то вызовов все равно проходит на номер 9737557 и не переадресовывается.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 12:21
Ну это же внутренний вызов и команды 76ХХ к нему никакого отношения не имеют...
Кроме как поставив переадресацию по Е600 (а лучше, подобрав таймер по Е603) на городской номер, Вы задачу не решите...
