| Ограничения исходящей связи http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=2100 |
| Автор: | F_L_U_K_E [ 28 июн 2013, 15:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Ограничения исходящей связи |
Сразу хочу извиниться если тема- баян. Но прежде чем создать её я потратил более двух с половиной часов, шаря по ранее созданным темам. А проблема моя вот в чём: Касаемо CoS В какой команде можно редактировать ограничения устанавливаемые в команде 1201. Т.е. на станции сейчас дела обстоят так: СМ1201: xxx- 11- только внутренняя связь СМ1201: xxx- 22- вроде как то же внутреняя связь + тфоп. ( но при этом на "корпоративку" цифра 4 не выходит!) СМ1201: xxx- 33 - без ограничений ( и *8" и "город" и корпоративная сеть) СМ1201: xxx- 44 - ???? СМ1201: xxx- 55 ??? Так вот никак не пойму по мэтворксу, как редактировать сами значения 11, 22, 33,44,55 ? День/Ночь- не задействован проще говоря хотелось бы чтоб при установке ограничения 22 абонент мог выходить на ТФОП(6....) и корпоративку(4....) но только без "8" Чувствую что связано с командами : СМ8АХХХ, СМ85ХХХ, и 81ХХ, но разобраться не получается... Спасибо всем кто откликнется. |
| Автор: | Mr.Bean [ 28 июн 2013, 19:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ограничения исходящей связи |
F_L_U_K_E писал(а): В какой команде можно редактировать ограничения устанавливаемые в команде 1201... ...Чувствую что связано с командами : СМ8АХХХ, СМ85ХХХ, и 81ХХ, но разобраться не получается... Правильно чувствуете А, именно, в командах СМ85ХХХ и СМ81ХХ, которые описывают конкретный маршрут: 85ХХХ > 000 : YY 81YY > 1 : 0 или 3 81YY > 2 : 0 или 3 81YY > 3 : 0 или 3, где "0" - запрет, а "3" - разрешение На простом примере: Абоненту 200 можно набирать все, кроме международных вызовов. Международная связь, к примеру, описывается маршрутом 8A0001, а остальные маршруты (МГ, город и т.д.) в 8A0000, 8A0002 и т. д. Тогда: 8A0001 > 1 : 00133, где 001 - ссылка на 8А5001, а 33 - номер роута, далее: 8А5001 > 000 : 01, где 01 - ссылка на 8101 А уже в команде 8101 Вы или разрешаете или запрещаете классу абонентов набор МН связи 8101 > 1 : 3 8101 > 2 : 0, то есть - запрещено 8101 > 3 : 0 и т. д. Остальные маршруты с запретами МГ и прочих типов связи прописываются в командах 8102, 8103 и т.д. В них: 8102 > 2 : 3 8103 > 2 : 3 8104 > 2 : 3, то есть разрешено Чтобы абонент 200 не смог набрать МН номер, надо в 1201 для него проставить: 22 Надеюсь, более-менее понятно написАл... Удачи! |
| Автор: | F_L_U_K_E [ 01 июл 2013, 15:43 ] |
пасиба! теперь- яснее ясного |
