| Проблема с платой PN-4LLCB http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=2083 |
| Автор: | Ярик [ 07 май 2013, 10:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с платой PN-4LLCB |
Доброго дня всем! Собрал тестовую АТС-ку на одном PIM-e: LT00: PN-4DLCD LT01: PN-4LLCB LT02: PN-4COTA-A LT03: PN-4COTA-A LT10: PN-30PRTA LT11: PN-CP15 LT12: PN-CP14 Сделал обнуление памяти с автоконфигурацией. В CM10> следующее: 000: F200 001: F201 002: F202 003: F203 008: 204 009: 205 010: 206 011: 207 016: D000 017: D001 018: D002 019: D003 024: D004 025: D005 026: D006 027: D007 Системник работает. А вот на плате PN-4LLCB все 4 красных светодиода горят постоянно, типа линия используется, и дозвониться до номеров 204-207 нельзя - занято. Подключаю тел. аппарат на пары 08-11 кросса: тишина. По идее, светодиоды гореть не должы, пока не поступит вызов или на аппарате трубу не поднимут. Может плата убитая, или я что-то не так делал? |
| Автор: | NK [ 07 май 2013, 10:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с платой PN-4LLCB |
Для работы платы 4LLCB необходим блок питания на 48 Вольт PZ-PW122 |
| Автор: | Mr.Bean [ 07 май 2013, 11:22 ] |
viewtopic.php?f=3&t=2044 |
| Автор: | Ярик [ 07 май 2013, 13:07 ] |
Ну, да... Поставил PN-8LCAA - всё заработало. Спасибо! |
| Автор: | Grigory [ 07 май 2013, 16:14 ] |
Теперь, думаю, задача: куда эти-то девать? А, вообще-то, на вторичном рынке можно купить блок питания. Ставится быстро. А вдруг сгодится? |
