| Надеюсь, простой вопрос по типу набора http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=2081 |
| Автор: | lanser_zareka [ 29 апр 2013, 13:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Надеюсь, простой вопрос по типу набора |
На порт прописываю номер (СМ 10). Встаю на него трубкой. Набираю номер - ноль эмоций. То есть, слышу в трубке ответ станции, набираю номер, звук нажатия клавиш тоже слышен, но гудок как был, так и есть) Соответственно, и звонок совершить невозможно. Перевожу трубку в импульс - все нормально. Подозреваю, что где то стоит запрет тонового набора на этот порт. Где это может быть? |
| Автор: | Mr.Bean [ 29 апр 2013, 14:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Надеюсь, простой вопрос по типу набора |
Первое, что приходит в голову: 1200 > sta : 1 - DP, 2 - DTMF, 3 - DP/DTMF |
| Автор: | lanser_zareka [ 29 апр 2013, 15:55 ] |
Нет, это не то... Что нибудь с привязкой именно к порту есть? Ато, я туда разные номера прописывал, эффект один. Надежда умирает последней, вопрос таки не простой...) |
| Автор: | Grigory [ 30 апр 2013, 09:33 ] |
lanser_zareka писал(а): ...Перевожу трубку в импульс - все нормально. Mr.Bean писал(а): Первое, что приходит в голову: 1200 > sta : 1 - DP, 2 - DTMF, 3 - DP/DTMF lanser_zareka писал(а): Нет, это не то... Очень даже вероятно, что оно. Ещё можно глянуть 3501 для роута. Может кто там похулиганил?.. |
